1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 192
Как найти свою Родину... Или усадьба Черемушки
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Mayjor, 16.01.13.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Arsenal&Natalya, если в том случае, что я думаю, то там шарик, проще до зоомагазина дойти и посмотреть.
    а вот это уже более контролируемый момент :aga:
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ну, не совсем так, конечно, есть все же нормативные объемы
  3. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Я рассказывал: сначала, когда я трубу с поилками подключил сразу к насосной станции, было еще и не то. Под сильным давлением воды они стали закрываться как бог на душу положит, и устроили тот еще душ Шарко.
    Пришлось врезать в систему обычный туалетный бачок, из которого вода к поилкам идет самотеком, без всякого давления. И ниппели сразу стали работать как надо. Бывает, но очень редко - брызг бывает больше от энергичной птицы.
    Вообще - производители советуют врезать в магистраль простенький фильтр для воды. Но я пока такой необходимости не почувствовал. А соринки снизу, с пола, в сам ниппель не попадают.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ага, видимо, я невнимательно к такой особенности конструкции отнесся. Там в поилках ниппели - шарики? а на них давит какая-нить игла? так?
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Arsenal&Natalya, предлагаю ВАМ поход до ближайшего зоомагазина, за 100 -150 деревянных вы приобретете поилку в клетку для мелких грызунов, думаю там тоже самое по принципу действия
  6. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Насколько я понял (и как я выше рассказал), там просто стержень с тарелочкой наверху. Шарика нет. Шарик как раз (отвечаю Игорю) в поилках для грызунов - однажды купил такую, но понял, что пока кролей не будет, она нафик не нужна - другой принцип. Шарик надо лизнуть... А этот стерженек достаточно отклонить в сторону, в любую - и вода капает.
    Если получится - попробую свой запасной разобрать...
  7. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Ребят, вопрос к вам, как к специалистам. Скажите, а у гусей - и у гусят, и у взрослых - помет какой? Такой же жидкий, как у уток?
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Проблему септика для дома мы уже решили (см. выше), а вот проблему чистого утятника сейчас всерьез обдумываем. Это тоже вопрос эстетики и гигиены, и здоровья птицы.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну, в нашем случае особо ничего страшного не происходит. Твереподобные, грубо говоря, без подпиток перейдут в режим септика и спокойно подождут. Топасные, пожалуй, тоже смогут. Не все ли равно емкости как ей назваться: септик, танк, бочка, отсек?
    Конечно, Ваш случай с огромным запасом явно лучше, чем наш, у которых объем чо-то около 5-6 м куб (постараюсь паспортину найти уточнить). Но и наши лоски переживали простой однажды. Пережили.
    Конечно, если в те же лоски пихать кучу девайсов, какие-нить супер-пупер навороченные тканевые фильтры или упаси бог картриджи, то ни о каком беспроблемном простое речи не пойдет. А кстати, на перпендикулярной улице у соседей такие. Как у нас лоски. Ребята живут только с мая по сентябрь, насколько знаю, у них тоже не было проблем с остановом и пуском
    А вообще парадокс. Мы когда решили дом искать, я обнаружил, что к своим годам знаю про все большое, промышленное, всякие городские и промышленные очистные, водоподготовку и водозаборы с огромными полями скважин или с ковшами на реках, электрику высоковольтную, котлы энергетические с турбинами... А вот чисто бытовые штучки для частого дома были внове:) не тому учили в институтах :)
    Пришлось уменьшать масштаб притязаний и знаний ;)
  10. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    А вот фигушки! Знаю уже две аварии с ними: про одну рассказывал, там причина была - резкий запуск после отключения тока.
    Со вторым - еще хуже: банальный залповый сброс: соседи по маминой даче приехали большой компанией. Аппарат выйти на рабочий режим не успел - в итоге перелив накопителя (там УГВ высокий), И "ага". Объем. Уменьшенный в расчете на механику объем!
    Иначе говоря, Красноярскую ГРЭС построить - запросто. А вот автономный генератор с автозапуском - уже проблемы...:aga:
  11. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Не поленился - нашел. Начало на 5 странице. Чтоб долго не листать, прямо в командной строке, выделив ее, вставляете вместо цифры последней страницы (сейчас - 35) цифру 5, и энтер. И вы на нужной странице.
    На пятой про птичник, на 7-8 про покупку...
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Значит, конструкторы топасные намудрили чего-то лишнего в угоду компактности. Ну и зря.
    Типа того :)
    Но грандиозность рабочих проблем всё равно (по частнособственническому инстинкту) кажется менее грандиозной, чем грандиозность домашних :)
    О завернул :) :) :)
  14. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Отписываться некогда, извините. Идет первый вывод из инкубатора в этом сезоне. И что-то сложно идет - яйцо привозное. Наши-то лупятся, как обычно...
  15. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Вот так вот - не сочтите за рекламу только... Но факт есть факт: привезли яйца брам и кохов. От хорошего, даже от очень хорошего заводчика. Думали, успех гарантирован - птица здоровая, красивая, чистенькая... Заложил 10+10= 20 штук.
    чтоб не бултыхались, заложил вместе с ними в инкубатор 8 павловских.
    Итог: 4 кохо-брама и 6 павловцев вышли. Причем, павловцы сами повыскакивали, как обычно - а этих, всех, тянуть пришлось. Одного не вытянул. Остальные так и лежат без проклевов. Обидно...
    Завтра попробую пощелкать их. Красивые такие чижики! Причем, у этой четверки такие глазки интересные - как подведенные!
    Получается, кохи и брамы - вылуп 20%. Павловцы - почти 80%.
    Как говорится, не все йогурты...
