1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 193
Как найти свою Родину... Или усадьба Черемушки
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Mayjor, 16.01.13.
  1. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Только что нашёл:
    Борьба со слепнями
    Слепни — это основная проблема в летней загородной жизни. Это очень надоедливые мухи, которые довольно ощутимо кусают. Есть ещё комары и мошки, но от них есть множество репеллентов, а от слепней помогают только очень едкие и дорогие репелленты, которыми пользоваться постоянно невозможно, или толстая одежда, но такое лето мало кому нужно. Оптимальный вариант борьбы со слепнями — физическое уничтожение.
    Слепней, кстати, у нас водится четыре вида:
    Слепни: дождёвка, пестряк, обычный слепень и неизвестный гигантский.
    Для уничтожения слепней используются ловушки с довольно простой конструкцией, которых есть несколько видов. Основные конструкции — это «корова» и «колокол Березанцева». Мы испробовали оба варианта, колокол оказался более эффективным. Сначала я опишу нашу последнюю модель, а потом — её эволюцию.
    Принцип работы ловушки заключается в эксплуатации двух особенностей поведения слепней: они летят на тепло и они практически всегда взлетают вертикально. Даже если над ним будет плоский лист прозрачного поликарбоната, слепень с большой вероятностью будет биться в него, пытаясь лететь вверх. Эти простые наблюдения и легли в основу ловушки. Она состоит из чёрного резинового мяча, который хорошо нагревается на солнце, привлекая слепней, и колпака, который не даёт им улететь в сторону и ведёт их в бутылку, из которой нет выхода.
    Собираемые сейчас в нашем поселении ловушки выглядят так:
    Для изготовления понадобятся:
    • Обруч гимнастический, 305см длина окружности — 100р.
    • Мяч гимнастический, диаметр 75см — 300р.
    • Полиэтилен армированный, 3×1м — 100р.
    • Две бутылки воды, 5л и 2л — 100р.
    • Полбанки чёрной нитро-эмали — 50р.
    • Рейки (6×1м, 3×1.5м), скобки, обрезок пластиковой трубы, кусок верёвки, шурупы — примерно 50р.
    Итого около 700р. Все компоненты доступны на рынке и в магазинах нашего райцентра.
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ
    6 тонких метровых реек держат форму конуса. Сначала размечаем 6 точек крепления реек к обручу маркером.
    Затем закручиваем шурупы в концы реек сквозь обруч.
    Затем поднимаем рейки и скрепляем верхние концы куском трубы.
    Сверху это выглядит так:
    В обрезок трубы идеально входит двухлитровая бутылка от минеральной воды Bonaqua, от которой отрезано дно и горло. (Если такой воды нет — можно с помощью обрезка трубы подобрать в магазине подходящую бутылку.)
    Полученный каркас обтягивается армированной полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к рейкам степлером. Лишняя плёнка обрезается, края загибаются и изнутри крепятся степлером к обручу. Длина окружности обруча — 305см, при метровых рейках нужно 3м² плёнки.
    Почти в самом верху, между двумя противоположными рейками, крепится небольшая поперечная перекладина, на которой будет висеть мяч. Можно заменить проволокой, верёвкой или чем угодно ещё.
  2. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Затем прикручиваем три ноги из толстой рейки, так, чтобы вылет составлял 1м (общая длина рейки — 1,5м).
    Ловушку собирает сосед Олег
    От пятилитровой бутылки отрезаем горло. Для этого на неё накладываем ранее обрезанную двухлитровую бутылку и обводим маркером. Диаметр отверстия надо подогнать ножницами так, чтобы бутылка плотно надевалась на обрезок пластиковой трубы.
    Эту толстую бутылку надеваем на тонкую сверху, образуя садок, из которого слепни не могут выбраться. Слепней будет много, они будут дохнуть, нагреваться на солнце, испарять влагу, гнить и вонять. Чтобы этого не происходило, в дне бутылки можно просверлить несколько отверстий. Тогда пар будет выходить наружу, и трупы слепней будут просто сохнуть. По мере заполнения большую бутылку можно поднимать, высыпая слепней, освобождая место для новых.
    В это время где-то рядом подсыхает гимнастический мяч, покрашенный чёрной нитро-эмалью (продаются они обычно всяких ярких цветов с рисунками). Диаметр мяча — около 75см.
    Мяч подвешиваем так, чтобы макушка была внутри конуса, а всё остальное — ниже.
    Ловушка готова.
    За двое суток на новом участке в такую ловушку попало около тысячи слепней; улов сопоставим с промышленно выпускаемой ловушкой H-Trap, которая стоит от 8,000р (один экземпляр есть в нашем поселении). Ловушка была установлена перед домом, через несколько часов после установки рядом с домом стало можно спокойно находиться, слепней будто не бывало. Через несколько дней локальная популяция слепней сокращается и улов может уменьшиться до нескольких десятков или даже единиц в день.
    Слепни летят на тепло, поэтому ловушки целесообразно ставить возле источников тепла. Если на участке есть теплица — скорее всего она постоянно облеплена слепнями, и будет разумно поставить одну ловушку рядом с ней.
    Ловушка рядом с теплицей соседа. Через две минуты после установки было поймано несколько десятков слепней.
    При наличии автомобиля имеет смысл поставить ловушку рядом с местом его парковки, потому что за разогретым автомобилем обычно летит облако свежих слепней, которые, по мере остывания автомобиля, разлетаются по территории. Логично их ловить на месте.
    ПЕРСПЕКТИВЫ
    Такие ловушки не просто ловят слепней, они сокращают их популяцию, являясь оружием геноцида. Кровь нужна оплодотворённым самкам для вызревания яиц. В ловушку попадают в основном только оплодотворённые самки слепней, за исключением пары случайных бабочек или шмелей в неделю. Личинки слепней живут в земле 2-4 года, так что при большом количестве ловушек за 3-5 лет можно резко сократить количество слепней в окрестностях. Мы планируем заставить ими всё поселение.
    Ловушка хорошо собирает гигантских и обычных слепней, дождёвок. Пестряки на неё практически не клюют, но их у нас очень мало по сравнению с другими видами, можно сказать единицы.
  3. Гис
    Гис
    Гис
    Отличная вещь, Спасибо .
  4. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    . Спасибо за подробный рассказ и показ. Теперь надо подключать мужа или свата для реализации этой идеи. Бедные внучки были зверски покусаны на даче под Клином. Там за дачей огромный лес в Завидово (заповедник) .
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    присоединяюсь к благодарностям, очень нужная инфа... ещё бы про ос, и как с ними расправиться! Почему то в этом году, как комаров...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Отрезанная бутылка, внутрь сладостей, горлышко перевернуть внутрь. Ловушка готова. Залезя туда, выхода не найдут (как в мережу)
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это как? :faq:
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Бутылку пластиковую разрезаете и горлышко переворачиваете внутрь второй половины, получаете горловину ловушки.
  9. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Типа чернильницы-непроливайки.
  10. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Или даже кусочек мяса. Наблюдала неоднократно, если на столе шашлык, большая часть интересуется им, а не сладостями, лежащими рядом. Специально оставляли косточку от куринной ножки, так осы довольно быстро ее дочиста обгладывали;) .
  11. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Что-то хозяева темы пропали.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вечером новости посмотри... Мы все переживаем!...
  13. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Ой, а я телек не смотрю, тем более новости, что случилось-то?:ogo:
  14. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Всем - здравствуйте!
    Спасибо за беспокойство, мы не пропали. Просто - так уж получается, что писать в режиме дневника, он-лайн, летом довольно проблематично. Огород, отделка гостевого дома, текущие ремонты, прием гостей - ну и, само собой, рыбалка - все это требует уйму времени. Материалы и фотки копятся - вот кончится сезон, будем отписываться подробно, что да как. Пока же - все в порядке, мы сами и собаки+кошка живы-здоровы, куры несутся, гостевой дом принимает гостей, а участок помаленьку хорошеет.
    Если что срочно нужно - звоните напрямую. 89 16 324 шестьшесть 20 Борис.
  15. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Сил вам, ребята и в сутках 48 часов (не успеваю даже читать).:hndshk:
