1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 192
Как найти свою Родину... Или усадьба Черемушки
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Mayjor, 16.01.13.
  1. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    100%!:super: Я, конечно, человек, далекий от птицеводства, просто восхищена внешним видом Ваших красавцев - ох и ах... Но кто знает. как жизнь повернется... Только, после пожара, мы немного отклонились в сторону, и Вы не написали, где все же покупали новых любимцев, кста - если не секрет, их стоимость?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вечер добрый!
    Очень познавательное повествование.
    Завидую Вам белой завистью.
    На пенсию тоже собираюсь свалить из не резиновой.
    Осточертела, сил нету.
    И тоже в Тверскую Губернию:hello:
    Дача в Конаково.
    Правда до пенсии еще 8 лет.
    С удовольствием подписался на тему.
    Пишите!
    Нам все очень интересно!
  3. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Теперь еще немного об оборудовании птичника. Кормушки, как ни крути, ручные - без всякой автоматики. Потому что и корм не всегда одинаковый по консистенции и размеру, и перекармливать вредно. Жиреющая птица - не несется! (хотя, голодающая тоже).
    Впрочем, насколько я знаю, действительно Умную автоматику для птичьих кормушек еще никто не придумал...
    Материал - фанера и реечки, сверху - рабица в ПВХ, 50х100 мм. Сетка позволяет птице нормально есть, и не разбрасывать корм вне кормушки. (что вполне удается птице практически во всех пластиковых польских и итальянских кормушках. Под ними вечно залежи корма. К тому же, бункерный тип - он просто провоцирует перекармливание. А уж как "хороши" эти пластиковые поилки, которые надо сначала заполнить, а потом перевернуть! Вы никогда не пробовали перевернуть хрень вместимостью почти в два ведра?)
    Кормушки на мебельных кронштейнах - легко снимаются для чистки, или перевешиваются вверх-вниз.
    Кормушки из ПВХ-труб? Я делал, только не из сотки, а из 50-ки, для птенцов. Сдуру оставил пропилы от болгарки в трубе острыми, а потом лечил птичьи клювики - они быстро режутся от острых краев кормушки. (лечу или бальзамом "спасатель", или левомеколем - очень быстро заживляет)
    Сейчас ПВХ-трубы использую только в качестве "промывателя клювов" у уток в отсеке. Пьют они тоже из ниппелей. Так что совсем без леечки все равно не обойтись...
    Что еще?
    А, брудер для птенцов с первого дня жизни. Вот он:
    Те же фанера и планочки. Справа у него - бункерная кормушка (вот птенцов в корме ограничивать нельзя!), а слева на стенке - крышка от обычной банки, с "винтом", зажатая патроном. В патрон - лампочку на 40-60 ватт, сверху - банку на винт. Тепло, светло - и какать на банку неудобно (скользко и горячо). Сейчас, пока нет птенцов, в брудере отсаженная фазаночка сидит, расклевы лечим.
    На полу - рамка из планочек, на которую натянута металлическая сетка 10х10 см. Птенцам удобно ходить, а какашки через сетку проваливаются в нижний поддончик (или кусок картона, как сейчас. Целиком вытащил - и на грядку: удобно!).
    Что еще? Резервный нагреватель, 500 ватт - он постоянно включен на температуру срабатывания меньше 10-ти градусов. Он практически все время не работает, потому что и без его усилий температура в помещении -
    Вполне комфортная.
  4. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Терпение и спокойствие, уже завершаем!
    Осталось показать, как выглядит проход вдоль отсеков (от печки). Справа - полки с разным мелким оборудованием или инструментом. Шпатели для чистки клеток и сеток, запасные поилки, кронштейны, уголки... Инкубаторы, пока не задействованы... Шкафчик с химией (отравой для крыс, и пр.), шкафчик с премиксами и небольшой аптечкой. У двери - запас дровишек...
    Внизу, на полу - емкости с комбикормом, и мешки со стружкой. Ну, тут все как обычно...
    Забыл рассказать - в техотсеке, над насосной станцией стоит теперь практически бесполезный "китаец" - киловаттный генератор. Впрочем, когда придет пора ставить инкубаторы - он еще вполне может поработать, потому как отключения в нашем Простоквашине - не редкость.
    Вот так птичник выглядит от угла дома:
    Ну а вот так - в заключение - въезд в наше Простоква... просто-Крешнево.
    Осталось только добавить, что я нисколько - ни капельки - не претендую на идеальный птичник. Скажу больше - я уже сейчас готовлюсь устранять по весне уйму недостатков. Я учился и учусь. Я шел своей дорогой - что-то где-то подсматривая, до чего-то доходя своим умом и руками. (армейская поговорка: не доходит через голову - дойдет через руки и ноги!)
    Не факт, что я имею право впрямую что-то советовать, что делать надо именно так, а не иначе. Но я готов предостеречь вас от повторения своих ошибок - наверно, так же, как меня предостерегали чьи-то посты, которые я читал - как принято говорить - Долгими Зимними Вечерами...
  5. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Арина - спасибо, Вы напомнили мне, что стоит рассказать как раз о покупках - очень важный аспект. Там много нюансов, от которых стоит уберечься! Но это уже завтра, наверно!
  6. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Ко мне можно на "ты":hello:. Будем ждать продолжения!
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Mayjor, примите мои +10!:hello:
    Очень позновательно и интересно, спасибо!
    Хоть я ни разу не фермер и кур вижу пока только в потрошеном виде в магазине, а также у соседей по деревушке, где потихоньку строимся, но ...прочитала всё в один заход!
    Подписываюсь и желаю вам Удачи! :victory:
  8. Александр__
    Александр__
    Александр__
    Минск
    Второе предложение - ответ на первое.
    Хочу заступится за ПФ краски (они же пентофталевые, алкидные).
    Когда мы красим машину, мы выполняем целый комплекс операций - снятие старой краски, обезжиривание, травление, грунтование (2-3 слоя), покраска (2-3 слоя), лакировка (1-2 слоя). После этого 10-15 лет радуемся цвету и блеску автомобиля.
    А когда мы красим ворота - берем краску подешевле и мажем. После этого через год она благополучно облазит (в принципе при таком методе и подороже облезет через 1,5 года).
    В Вашем случае для покраски забора можно взять краску средней ценовой категории (в крупном строительном супермаркете, более менее известного производителя). Часть ее развести 30-40% растворителя и этим составом прогрунтовать забор (торцы особо тщательно). Оставшейся краской покрасить в 1-2 слоя.
    5 лет забор точно простоит без видимых изменений цвета.
    Кстати сейчас не проблема купить огнезащитные составы, краски. Тем более, что цены на них не сильно кусаются. Лучше сначало взять небольшое количество и провести испытания при помощи сжигания куска доски обработанной огнезащитой.
    Стропильную систему планирую обработать огнезащитой, так на всякий.
    Удачи.
  9. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Все так, да не совсем так.
    Ответ на первое предложение - в нем же, а не во втором. Дело в том, что и эмали, и краски ПФ дают Твердую поверхность. Для железа, автомобильного, проблем нет. Но дерево - имеет свойство набирать влагу и расширяться в объеме, а потом усыхать. Что происходит с этой коркой? Правильно. Теперь прибавим сюда снег, дождь, и палящее солнце (особенно летом 2010-го, все его помнят, думаю.
    Краска у меня не облезла. Она немного выгорела, и, при ближайшем рассмотрении, вся покрыта мелкими трещинками. (кстати, в первой тепличке своей, из брусочков, красил внутри той же краской. Так вот там - покрытие сохранилось, особенно с северной стороны. Почти без трещинок.)
    И еще пару возражений, если позволите. Красок и составов много. Но хорошие - таки кусаются. Все зависит от кошелька, в конечном итоге. Наверно, хорошие дорогие составы простоят и 20 лет без повреждений. Но забор получится золотым.
    Поняв, что чудес за такие деньги не бывает, я отказался от ПФ. Практически совсем. Теперь дерево крашу исключительно ВДЭ (водоэмульсионными или вододисперсионными), или масляными (МА) красками. Они - что главное для дерева - более пластичны. О цене даже не говорю...
    И - ей-богу, не пойму, зачем стропилам огнезащита. Биозащита - да, бесспорно, но огне... Попробуйте, бросьте палку, обработанную огнезащитой, в костер или в печь. Она не сгорит? Вы сами пишете об испытаниях. Вы их провели? Расскажите о результатах!
    Огнезащита позволит дереву не загореться при кратковременном контакте с огнем или пятном сильного нагрева. Кратковременном. А уж если загорится хорошо (ну, явно не со стропил), то не спасут и стальные стропила, как мы знаем по примеру башен-близнецов в Нью-Йорке.
  10. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Вы, этта, поосторожней тут со своей авкой! :aga::hndshk:
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Так я, этта... присматриваюсь тока...:|:
  12. Komtv
    Komtv
    Татьяна)
    Komtv
    Татьяна)
    Замечательная тема! Волшебные места! С удовольствием буду следить за темой! Ловите +10.
  13. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Очень познавательный пример! Еще 10!
    Как готовящийся к приобретению своей "родины" городской житель, я с удовольствием подписываюсь на Ваше повествование, не лишенное художественности и богатое мудростью!
  14. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Отличный слог, много полезного. Подписываюсь. +10
  15. plex
    plex
    plex
    Не буду нарушать традиций, +10 и подпись.
    Помню в начале голодных 90-х многие, по крайней мере, там где я жил раньше держали кур и индоуток. У кого то были огородики прям рядом с домом (например как у меня, квартира на 1 этаже, торцевая, отец когда её получил оттяпал земельки, получился сад огород в виде буквы "Г", земли было порядка 3-3.5 соток. Был большой виноградник, росла вишня, черешня, урюк (мелкий абрикос), гранат, виноград трех сортов, персики "мохнатые" и лысые, по российски нектарин. Виноград и лысые персики можно было сорвать протянув руку из окна лоджии). Отец сварил мини гараж 2.5х4.0х 2.7высота, внутри обшили все фанерой 10мм, сделали нашесты, кормушки, провели свет.
    Гараж имел две двери, одна была глухая, вторая после глухой решетчатая,
    Зимой и на ночь закрывали обе двери, днем только решетчатую, что бы бала вентиляция и солнышко светило.
    Некоторые держали кур у себя на балконах или лоджиях, сейчас смешно даже представить, а раньше, когда есть было нечего или не на что, многие выживали куроводством.
    Помню спорили с отцом, кто будет рубить первого петуха, (оба боялись) в итоге все же ему пришлось, так как он старший :)
    Прошу прощения за офф..., воспоминания далекой молодости нахлынули.
    Птички у Вас шикарные, и куры, а фазаны вообще слов нет.
    Вы фазанов завели для красоты или на мясо? Яйца фазаньи употребляют в пищу?
    Можно про них поподробней)
    Ждем Вашего продолжения!
