1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с коллектором тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krievs, 16.01.13.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нужно проверить этот антифриз на плотность, вдруг это концентрат, продавцы, как источник информации не очень надёжны:)
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Насос в котельной надо на максимум, отопление подвала и второго этажа отключали одновременно или по очереди, полотенцесушителей в схеме отопления случайно нет?
  3. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Подскажите пожалуйста, насос DAB A 80/180M подойдёт? Не могу понять какое у него подключение.
  4. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Чем ниже скорость котла в котельной, тем выше показатели расходомеров. Полотенцесушителей нету. Отопление подвала и второго этажа отключал и по очереди, и одновременно.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При меньшей скорости насоса котла, насос смесительного узла начинает больше теплоносителя прокачивать через пол, но доля теплоносителя от котла значительно уменьшается, поэтому насос котла нужно установить на максимум.
  6. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Как померить плотность? Наверно в любом автосервисе должен быть такой прибор?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В домашних условиях можно методом взвешивания, если есть бытовые электронные весы с точностью до 5гр.
  8. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Есть рыболовный безмен, на нём написано от 10г. Как и что взвешивать надо?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Безмен не знаю, наверное не подойдёт. Сейчас есть бытовые весы кухонные с цифровой индикацией, можно взять у кого-нибудь.Технология такая...берёте высокую стеклянную сухую! бутылку объёмом в 1 литр, ставите на весы, обнуляете их...затем наливаете воду под самое горлышко ..взвешиваете ,записываете результат...воду выливаете и наливаете антифриз...опять взвешиваете. Этот вес делите на вес воды и получаете значение плотности. Главное точно налить жидкости по верхнему срезу бутылки!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не могу понять, все над ТС издеваются ?
    есть схема, есть коллектор, приведите всё в соответствие и не исключено что всё заработает.
    со штатным насосом.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прочел взахлеб :)
    Чем дело-то кончилось? :)
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :)] Я думаю лето пришло. Продолжение с первыми морозами.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho дело в гидравлике. Идет борьба давлений и скорости потоков насосов.
    Было бы проще с гидрострелкой и смесительным узлом до коллекторов.
    Т. О. можно было бы создать свой малый круг у котла и свой круг циркуляции у ТП, но насосом ТП гнать поток круга тп в коллектор подачи тп, что бы потоку тп было просто некуда идти, кроме труб подачи тп.
    В такой конструкции, В конце концов, можно открыть смеситель перед насосом тп на полную и гнать все, что дает котел в ТП, разность потоков и давлений урегулирует гидрострелка.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да нормальная там схема, если правильно собрать. А собрана через жопу. Жаль о результатах так и не сказали.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть там дело в руках? :) растущих из корня ноги?
    Может просто пол прогрел подольше и все стало нормально? :)
