1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с коллектором тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krievs, 16.01.13.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если у вас есть какой-нибудь кран между трубой обратки и коллектором подачи (верхний коллектор) попробуйте его по немногу прикрывать, по расходомерам должен будет увеличиться расход. Я конечно могу быть не прав, но я бы попробовал. Если попробуете так сделать напишите результат.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая схема подключения этих батарей, что за батареи, и какая арматура на них установлена? Они греют хорошо?
  3. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Да, есть клапан возле верхнего термометра, я пробовал его прикрывать, действительно в рашодомерах расход увеличиваеться, но уменьшаеться циркуляция и начинает падать температура. Но я не видерживал в таком положении долгое время, 5 минут подождал и открутил обратно. Думаете есть смысл эксперементировать с этим клапаном?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где падать температура начала ?
  5. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Не могу сказать с уверенностю, вроде бы батареи подключены паралельно, греют супер. По поводу арматуры в батареях не имею понятия, обыкновенные батареи которые были доступны в 2009г. Фирма PURMO, тип 22. Я пробовал перекрывать второй этаж, не много увеличиваеться расход в расходомерах, но совсем совсем незначительно. Больше нe каких изменений.
    Температура падает на обоих градусниках.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробуйте так: начинаете медленно закрывать этот клапан как только стала падать температура на нижнем термометре немного откройте обратно клапан и подождите. Он не должен быть закрыт до конца.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В обратку она может уйти, только если подача открыта. Так работают все смесители. У вас все правильно работает.
    Проверьте, открыты ли расходомеры полностью. Отрегулируйте равный расход по всем петлям, поджимая краны на обратном коллекторе.
    Дождитесь пока плита наберет тепла. Обратка должна стать градусов на 5 ниже подачи. ЖДИТЕ,
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так, на вскидку, что бы нагреть плиту на 15С вам нужно вкачать в нее 150кВт. без учета текущих теплопотерь. Итого сутки.
  9. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Работник топит с субботы как паровоз, с утра до вечера, на первом этаже по прежнему прохладно. Температура на верхнем градуснике так и не поднимаеться выше 30. Сейчас все расходомеры выровняны, показатель в районе 1.6л. в минуту. Мне кажеться ето мало.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1,6 мало.
    я правильно вашу схему нарисовал ?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    нет не правильно. Подача и обратка точно наоборот.
    Т. е левые красную и синюю стрелку поменяйте местами.
    Да, 1.6 маловато конечно. Какая температура на обратке и температура на поверхности плиты?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы это точно знаете ?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так это по показаниям термометров понятно, снизу больше, вверху меньше.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подождите, это фото когда он попробовал поменять подачу с обраткой от котла.
    сейчас назад всё вернули или нет ? и первоначально так было как у меня нарисовано ?
    и еще.
    поплавки без циркуляции внизу лежат ?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сейчас подача с котла снизу, сверху обратка на котел, расходомеры для обратки, ноль внизу.
