Установка столбов для ворот и забора. Ваша помощь
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем stalker284, 16.01.13.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы можете предложить что= то другое, лучшее? Не думаю что вариант каждый год, по весне, их выпрямлять, ставить подпорки и т. д. лучшая альтернатива! Человек должен знать правду. Не будем уже обсуждать о парусности, о центре тяжести и т. д...
  2. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Hvat спасибо :hello:, да вы правы у нас в Омске глубина промерзания не меньше 2,20, морозы бывают такие что уши заворачивает, вчера специально прошел по соседям, у которых стоят заборы из проф. листа, у кого металлические ворота... в общем картина примерно такая, как я нарисовал на схеме, но так и не понял нужно ли столбы между собой как-то сваривать, одни соседи ничего не варили между столбами, а просто заливали МЗЛ, другие между столбами аж швелер приваривали... так что получается практичнее, просто залить или же все таки предварительно проварить столбы между собой?
    А дом у меня старенький деревянный :aga: ... строиться буду через два года, а сейчас вот практикуюсь на мелочевках..)
  3. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Да можно и приварить, хуже уж точно не будет! Уголок например.
  4. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    В лунки под столбы буду вставлять гильзы из рубероида, нужно ли так же делать для МЗЛ?
  5. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Мне понравилось как А. В. сделал https://www.forumhouse.ru/threads/201953/page-2 пост 20, я бы для себя так же сделал, может немного сэкономил бы, ленту залил только под воротами и калиткой, но в данном случае А. В. явно преследовал цель - закрыть лицевую сторону снизу лентой, ну мало ли от собак всяких там)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    И что? У ТС УГВ полметра, УПГ 2,2м а большинство в теме обсуждают дизайн и цветовую гамму! :):son:
  7. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    тогда отвод гв сделать нужно будет, подушку 30см далее ленту 4 нитки, если лента только под калиткой и воротами т. е. 5 м длиной, ничего страшного не будет, все сыграет как единое целое...:)
    если честно, я бы и дренаж не делал, подушку пошире и подлинее! ну и еще геотекстиль на самое дно, чтобы подушку не размыло со временем, думаю как то так)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну=у, Вы напишите еще про утепление пятна застройки! :)] Народу нужно попроще и безотказно...:)
  9. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    самое простое забить ф100 если возможно ниже глубины промерзания, вот только не знаю какая эта глубина, на 1,5м забить реально, можно трактором дожать, люди так делают и ничего у них не перекашивает:)
    вариант ленты на подушке выигрывает, если человек хочет перестраховаться, вот и все)
  10. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Дело в том что лента буде только на лицевой стороне забора, т. к. столбы планирую обкладывать кирпичом, весь остальной забор буде только на столбах.
    повторюсь что в нашем регионе глубина промерзания в среднем 220 см., и заливать ленту на эту глубину будет очень дорого, уже несколько дней курсирую по нашему району ищу заборы подобно тому который я планирую ставить, пообщавшись с хозяевами понял, что никто не заливал на такую глубину, максимум это 1 метр с армированием ленты.
  11. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    если вы будете заливать ленту, сделайте подушку под ней, снимите плодородный слой, пускай это 30см, снимите еще 30 см грунта, сделайте подушку с запасом по краям по 0,5 метра на геотекстиле, подушка она ведь как дренаж будет в какой-то мере использоваться, залейте ленту 4 нитки вровень с поверхностью земли, т. е. высотой 30см, ну а столбы для ворот уже как то на этой ленте закрепить, вариантов несколько, ну или как у А. В., только не нужно в вашем случае столбики ниже ленты углублять, фигня получится...
  12. Proof
    Proof
    Proof
    Вообще чудные все темы про забор. Когда деревянные столбики зарываешь на метр - тупо трамбуешь и не думаешь даже про выпирания и промерзания. И не бетонируешь. Что вы с железом то огород городите? Разница лишь в материале столбов, суть та же. Так же с щебнем на 1-1,2 м утрамбовать и хорош.
  13. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Слева от меня соседи через дом, поставили забор именно так, т. е. металлические столбы не бетонировали, а просто лунки засыпали щебнем, прошла зима ... весь забор волной!...
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Stalker284, Существуют три причины морозного пучения:- 1- большая глубина промерзания, 2- высокий уровень грунтовых вод, 3- пучинистый грунт. Если исключить хотя бы одну из этих причин, то ничего пучить (выдавливать) не будет! Так что costeapechnik, прав, что к возведению фундамента для ворот нужно отнестись не менее серьёзно чем фундамент под дом, иначе вся та красота которую вы наведете над землёй очень быстро развалится. Помните, скупой платит дважды!
  15. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Помню, вот и подхожу к этому более разумно, на данный момент возведены столбы под забор, скоро буду делать фундамент под ворота
