Установка столбов для ворот и забора. Ваша помощь
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем stalker284, 16.01.13.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Stalker284, Как под забор сделали?
  2. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Мототбуром пробурены лунки на глубину 2,5 м. сделана рубероидная рубашка (дополнительно одевал полиэтеленовый мешок на низ рубероида), ствол заливается бетоном с погружением столба на 1,5 м в раствор, высота столба от земли 2,0 м.
    чуть позже выложу фото
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Расширение внизу скважины, по Тисэ делали? Ждём фото...
  4. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Нет расширение не делал, оно получилось естественным путем, ниже двух метров начинала поступать вода, ну и в самом низу (2,5м) стенки ствола слегка обваливались, заново расчищал канал и сразу заливал раствором, поэтому получилось природное расширение. Да и расширение как таковое не нужно, я консультировался у одного преподавателя строительного факультета, они делали эксперименты, по заливке столбов, создавали различные условия эксплуатации, и как показала практика, если столб залит ниже глубины промерзания, хорошо провибрирован, сделана арматурная обвязка, и весь ствол находится в рубероидной рубашке, нифига не будет столбу, стоит как влитой.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Будем надеется, что именно так и будет! :victory:. Только не теряйтесь, отпишитесь обязательно по следующей весне. У меня участок примерно с такими же данными по грунту и угв, пока не начинал строится, но изучаю фундаменты и опыт других. Под дом вроде определился, буду делать Тисэ с" висячим" ростверком, А вот под забор думаю пока как сделать.
    Только не понял:faq:, в первом посте этой темы вы писАли, что угв на вашем участке 50-60 см, а теперь говорите, что вода при бурении скважин стала поступать ниже двух метров?
  6. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Да именно так, по весне вода поднимается и уже на глубине 50-60 см, уже стоит вода, но как показала практика, когда я бурил лунки, на данный момент у меня вода появляется на глубине начиная от 1,80... в двух лунках вообще не было воды...
  7. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Я еще в прошлую осень слегка поднял уровень земли по всему участку, примерно на 40 см, может и это тоже помогло... в будущем планирую заложить по всему периметру дренажную трубу
  8. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Сегодня вечером попробую сфотографировать столбы, вчера надорвал спину не смог сфоткать, как оказалось мотобуром сверлить отверстия очень удобно, но физически очень тяжело, у меня на глубине 1,5 м начинается глина, а она зараза работает как присоска когда начинаешь вытаскивать бур, иной раз глаза на лоб лезут ...)
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я у себя так же поднимал участок на пол метра, кубов шестьсот песка карьерного завёз, и с одной стороны вдоль всего участка траншею метр глубиной выкопал (типо осушаем:)), на мой взгляд результат от этого положительный есть. Вот только у меня угв- это уровень воды в реке, которая рядом протекает. Речку эту всю перекопали безжалостно (гравий добывают), скоро совсем под землю уйдёт:(
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Чтоб спину не рвать, воттаким нужно пользоваться;) [​IMG] очень мне понравился этот ямобур, себе буду такой же мастерить. Вот ссылка на эту тему, почитайте, там пошагово сборка данного девайса есть с фото...https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-8
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Дренаж по периметру не всегда есть добро...посмотрите как дальше будет с ГВ и верховодкой ситуация после подсыпки участка...возможно Вам и нафиг не надо тот дренаж...
    А по фундаменту к воротам и калитке вы не совсем поняли Константина...Имелось ввиду прокопать траншею на глубину промерзания и прямо в грунт залить невысокую ленту (к примеру 40*60 ширина-высота) и на ней столбики до уровня грунта, в которые установить профиль или трубу потолще для приварки закладных под ворота и калитку, т. е. опоры ворот и калитки, естественно все с армированием, потом все это засыпать нафиг (траншею), и вокруг профиля гнать кирпичные столбы т. е. вот типа того
  12. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Привет всем, как и обещал выложу немного фото, сегодня попробовал в одного забурить лунку под столб, как говориться сложно, но можно, на фото (IMG_1362.JPG) специально сфоткал мотобур, там на оси есть белая отметка, это на такую глубину бурится лунка, получается 2,5 м
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Жесть...в смысле на такую глубину...этож вытащи его потом:ogo:
    Из личного опыта - бурил бензобуром 40 скважин, один, на 1,3 метра диаметр 200мм (заняло времени с 13.00 до 19.00), так вот проще пройтись сначала шнеком на 100мм на 1м глубины, а затем уже на 200мм, после этого нарастить длину шнека и добурить, поверьте, вроде бы больше операций, но так гораздо легче и по времени не дольше...Грунт суглинок, попадались и камни...согнул стальную полосу крюком на конце и с ее помощью их доставал.
    На следующий день буром ТИСЭ на 250мм доработал скважины по ширине, углубился на 1.4м и сделал расширение, т. е. на 3-й день уже заливал...
  14. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    У меня немного по другому шел процесс, делал лунку, туда сразу же рубероидную рубашку, следом без остановок заливал бетоном, почему так делал, потому что на глубине 1,5 и ниже начинала идти вода, она подмывала стенки, тем самым заваливая саму лунку иной раз когда задержишься начинаешь вставлять рубероидную рубашку, а она заходит только на половину и упирается в обвалившиеся стенки, приходилось все начинать сначала. :) самой трудно была первая лунка, сверлили вдвоем, упарились, а вот позавчера две лунки делал сам без помощника, как то легко, видать уже приловчился..)
  15. Galebtsov
    Galebtsov
    Galebtsov
    Две зимы прошло, как забор? Не повело. То же собираюсь ставить забор, на участке высокий УГВ и суглинок.
