1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Каркасный дом 5х14 в один этаж. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Curioso, 16.01.13.
  1. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Итак, у дома появилась еще одна торцевая стена. Стена в настоящее время стоит без какого либо крепления к нижней обвязке. Задача на выходные - отодвинуть ее от гаража см. на 60. сделать укосины, обшить доской, обработать доски со стороны гаража и придвинуть обратно. Какие соображения по поводу обработки септиком ?. Сейчас -10 градусов. завтра не теплее.
  2. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Уточню. Обработать доски со стороны гаража огне-биозащитой NEOMID. Канистра уже куплена.
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    В мыслях такой же фундамент, поддерживаю. О формате дома тоже такого плана подумываю. В общем за темой буду следить... Определяюсь с баней, в доме или отдельно. Удобно когда баня-сауна под одной крышей, экономичней. Минус - пожарная безопасность, наверно печку лучше электрическую ставить. Какие еще будут аргументы за и против?
    А дом круглый год использоваться будет?
  4. Osad67
    Osad67
    Osad67
    Воронеж
    Доброе время суток. Скажите, доска 20 это толщина? Не тонковато?
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Для обшивки и для укосин нормально, для самого каркаса конечно мало.
  6. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Osad67, Внесу корректировку в свое описание. Под 20-й доской я подразумевал доску 200мм. Каркас из доски 200х40. Укосины 100х40.
  7. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Задачи, поставленные себе на выходные, выполнены. Стена обшита, обработана Neomid и задвинута на исходное место.
  8. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Вопрос. На фото не смог разглядеть - обшивка шпунтованной доской или просто обрезная ? Сразу вдогонку. Какой "пирог" планируется? Заранее спасибо за ответ.
  9. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Mopo3ko, Сауна в доме не страшнее чем камин или отопительная печь. Печь у меня будет дровяная Harvia20. Круглогодичное проживание предусматривается, но сначала отстроиться надо.
  10. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Северный Олень, Обшивка - 22мм. Шпунтованная доска пола. Про пирог пока не расскажу. мучаюсь выбором между эковатой и кнауф инсулейшен. Что точно, так это то, что снаружи будет сайдинг, а внутри вагонка.
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    это да; и у нас тоже дровяная.
    Если сауна - вообще без проблем, только за температурой надо следить, выше 110 могут быть проблемы, металл. труба раскаляется так, что какая бы ни была защита, всё равно жар такой, что тление обшивки может начаться. У нас так получилось в самом начале эксплуатации) Муж что-то увлёкся, 130 наверно было) Хорошо, техникой безопасности не пренебрегли, противопожарный шланг наличиствовал) Это обязательный девайс! Мало ли что.
    И ещё одна проблема вылезла через несколько лет. Вход в парилку у нас из ванной комнаты. И что-то нам понадобилось к этой стене прибить, а гвоздь - бац, и провалился :aga: Муж в панике стал разбирать эту стену, что между парилкой и ванной, а там труха, сгнило всё напрочь внутри двусторонней обшивки. Надо думать из-за того, что муж-то как раз любит не сауну, а русскую парилку, воды на камни льёт много, влажность большая и деться ей, видно, было некуда. Ещё повезло, что только внутренняя стена пострадала, а несущие (брус) в порядке. Так что, если любите русскую парилку, надо этот вопрос продумать.
  12. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    ..Даже сложно представить 130 градусов. Вообще, выше 100 это на заядлого парильщика. ИМХО.
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Это случайно получилось) Парилка небольшая, одной топки достаточно, чтобы до 100 градусов нагреть, но мы тогда этого ещё не знали, муж ещё подбросил :aga:
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А на укосины 100 на 40 не толстовато ?
    Мне кажетса 100 на 20 или 25 было лучше, глубина врезки меньше, и меньше ослабение стоек.
    Правда у вас 200мм стойки может и нормально, но с 150 я бы точно таких глубоких укосин не делал.
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Доской обшивать - достаточно трудоемко...
    Снаружи внетроизоляцией обтягивать планируете? Расскажи о "пироге", мучения с выбором утеплителя обозначьте словом - утеплитель)
