1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Каркасный дом 5х14 в один этаж. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Curioso, 16.01.13.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Это в сауне, а еще отопление будет какое нибудь?
  2. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Конечно, сложнее чем обрезной дюймовкой, но зато какое удовольствие прибивать сухую строганную шпунтованную доску. Ветроизоляцию не покупал и не думаю о ней. Если бы обшивка была из сырой обрезной, то ветроизоляцию ставил бы обязательно.
  3. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Mopo3ko, Днем сауна отапливает весь дом. На ночь (по ночному тарифу эл. энергии) будут включаться электрообогреватели.
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    это вряд ли.
    Кроме того, печи для сауны недолговечны, если будете топить каждый день, надолго её не хватит.
  5. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Вопрос к знатокам, теоретикам и практикам. Какой вариант установки укосин на ваш взгляд даст наибольшую жесткость?
  6. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    ...стойки и укосины - доска 50х100.
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Справа вместо четырех маленьких, пустите одну большую из нижнего угла двери в верхний угол стены.
    Слева - нижний вариант...
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Будет как минимум не хуже, если одной укосиной соединить не 2, а 4-5 стоек, да ещё и с врезкой в обвязку, в идеале и в верхнюю и в нижнюю. Одна такая укосина может добавить жёсткости больше, чем несколько маленьких укосинок, прибитых каждая в отдельном проёме между двумя стойками.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из указанных на рисунке - никакой.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Верно сказано, только не вечером, а заранее весь проект, продуманный еще до начала стройки... холодными зимними вечерами после работы :hello:
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    И зачем вам такие, как на картинке, "укосины", почему не сделать, как сделали на стенке, примыкающей к гаражу? Там гораздо более сносный вариант укосин, чем эти коротыши.
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    DiaZoN, Неплохо было бы расшифровать. Давайте Я попробую.
    Curioso, Все дело в том что раскос установленный в промежутке в 60 см. будет давать недостаточную жесткость так как оптимально градус его наклона должен быть близок к 45 градусам, а при выстое стойки в 3метра и промежутке в 60 см. достаточной жесткости добиться будет сложно...
  13. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Тут я с вами совершенно согласен! Однозначно, прочность будет максимальной если пустить диагональную укосину сразу через 3 стойки. Т. е угол близок к 45 градусам. Однако, мне приходится выбирать между этими двумя вариантами. Причина в следующем: Это внутренние стенки. Ставлю их не по "классике", а как на рисунке. Т. е доска 50х100 образует стенку не 100 мм толщиной, а 50. Прорезать стойки до 25 мм для диагональной укосины считаю ненадежным.
  14. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Между двух этих стен у меня будет смонтирована сауна. Стенки со стороны сауны будут зашиты шпунтованной доской 22мм. Поверх которой (внутрь сауны) будет смонтирована обрешетка, утеплитель, фольга, и вагонка липа.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    какой толщины? Почему не вставить его между стоек?
