1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Каркасный дом 5х14 в один этаж. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Curioso, 16.01.13.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Такой вариант для жесткости не самый лучший. по крайней мере я рекомендую вам хотя бы две внутренние стенки сделать по классике (те что посередине) и врезать в них традиционные расскосы. Остальные же просто зашить ГКЛ не вставляя ничего.
  2. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Изовер сауна - 50. Вариант со стойками толщиной 100 мм (а не 50, как планировалось) на стадии разработки. Думаю.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всё, теперь дошло:): толщина стенки-перегородки 50 мм, да уж, врезаться особо некуда, укосина влезет только в проём между стойками. Тогда действительно, вариант № 2, то есть, нижний. Правда, и в нём укосины будут работать сомнительно, ведь и прибивать их на скосах в торец неудобно, и угол получится маловат. Предложу вариант, который используют финны в своих каркасах, а именно, когда укосины "прячутся" среди обрешётки.
    Вот набили по стойкам укосины:
    А вот добавили обрешётку, на которую потом смонтировали отделку
    И стойки будут "охвачены" в нужном количестве, и угол можно сделать оптимальный, и врезок (и потери прочности стоек) никаких! Укосины можно сделать из доски 25х100, такую же использовать на обрешётку, а по обрешётке смонтировать чистовую отделку, - вагонка, ГКЛ с обоями и т. д. Всё же лучше и проще непонятных "недоукосин" !
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На сколько он дешевле матов с плотностью 35 кг/м3? Мне кажется это ерунда какая то.
  5. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Я не выбираю дешевле, просто мне нравится такой вариант. Кому-то привычнее маты.
  6. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Добрый день, форумчане.
    Если кто знает, подскажите, пожалуйста, где в Москве или МОбласти прикупить оконные блоки вот такого плана ? Блоки тип ОРС. См. картинку. Толщина оконного блока 17 см !
    Нужно всего три стандартных окна 120х120 см.
  7. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Добрый вечер! Много всего на форуме, однако никто не отписался про использование большеформатной фанеры в качестве сплошного основания для крыши. Настелить по стропилам, например, фанеру ФСФ 1525 (1500) Х3050 (3000). Почему большинство строителей использует мелкие листы 1220х2440 ? Какие минусы укладки большеформатной фанеры? Тяжело поднимать - это не аргумент.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких минусов.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Ростверк" слишком слабый. Да еще и брус положен плашмя, как мне видится. :hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне не очень видно, но мне кажется, что та "обвязка" поддерживающая лаги потолка, она что, не врезана в стойки, а просто прибита гвоздями?
  11. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    . Сказал вам спасибо. Надеюсь это не теоретические домыслы, а факты подкрепленные жизненным опытом. Сейчас у меня стропильная система почти готова. Время выбирать покрытие и соответственно вариант обрешетки. Есть шпунтованная доска пола 22мм в достаточном количестве. Можно ей застелить полностью, но долго будет. Про фанеру я сейчас собираю информацию.
  12. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Брус положен плашмя. Верно. Относительно слабости сказать мне нечего. Я реалист-практик. Для двухэтажного дома я выбрал бы более массивный ростверок, но для одноэтажного с холодным чердаком считаю свой вариант оптимальным. Это не первая моя стройка, поэтому небольшой опыт есть. Уже пять лет прекрасным образом стоит похожий домик с пролетом 1,4 метра и ростверком 100*150 плашмя. Сейчас и брус пошире и уголок добавлен. Главное не давать брусу на протяжении всего срока эксплуатации портиться. Страшно представить, что случиться если этот ростверок подъест жучок или вдруг дерево от какого либо поражения рассыпется в труху. Кстати, сохранность обвязочного бруса хорошая тема для обсуждения.
  13. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Выкладываю еще несколько фоток со стройки. Домик потихоньку растет.
  14. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Да ну, бросьте! Конечно врезана! Кому может прийти в голову весь вес крыши и перекрытия повесить на гвозди? :)
  15. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Мой мобильный верстак.
