Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Камрады, всем привет.
    Прошу помощи. Вот наконец-то и пошёл снег и я такой весь радостный решил опробовать свой Ariens. Масло залито, бензин тоже. Агрегат завёлся сразу, поехали. Но не успел я даже подъехать к полю боевых действий, как заметил, что из двигателя течёт масло! Причём течёт очень сильно, почти рекой, откуда-то из под кожуха внизу. Что это может быть? В инструкции описания этой проблемы нет вообще. При этом масло течёт только из работающего двигателя. Сейчас вот подумалось, а завёрнута ли до конца маслосливная гайка. Но ведь тогда бы масло текло всё время. Пойду как проверю.
    Почистил по старинке лопатой, а теперь сижу и думаю, что делать с шайтан-машиной. Очень расстроен. Буду благодарен за любые советы и помощь.
    Спасибо!
  2. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Посмотрел ещё раз. Течёт именно из под кожуха двигателя. Маслоналивное и маслосливное отверствия герметичны. :(
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так снимайте этот обвес (кожух), и смотрите откуда на самом деле. Потом расскажете. Только масло долейте перед проверкой (запуском), а то словите клина.
  4. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Пере читал внимательно инструкцию на двигатель, думаю, что перелил масло. Везде жирным шрифтом написано не допускать переполнения. Завтра солью и налью снова ровно под метку на щупе.
  5. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    В общем масла лить нужно около 500 - 600 мл, сегодня слил, и ничего не течёт. Непонятно почему в двигло влазит настолько больше... В общем, все работает, жду снега. :)
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Появилось свободное время, и произвёл небольшой тюнинг, а-ля Хуська, на своём ариенс.
    Небольшой фото отчёт...
  7. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    И какие впечатления после тюнинга, на викте тоже сделал положительных отзывов пока дать не могу.
  8. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    @Медведьr3m,
    У вас ведь тоже 24 Ариенс, как я понял? Вчера первый раз чистил снег, и возникло ощущение, что левое колесо снежника даёт ход слегка больше, чем правое, т. е. он вроде как слегка вправо всё время берёт. У вас такого нет?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я этим СУ, снег ещё не убирал:( (Сибирь, а снега ещё небыло :mad:) А ехать он должен прямо, у него колёса сидят на одном валу. Посмотрите давление в шинах, на всякий случай. :hello:
    Я этим СУ, снег ещё не убирал:|:
  10. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    @Медведьr3m,
    Жаль. У нас снега тоже не особо, я просто уже терпеть больше не мог вчера, выкатил его пару см снега сгребать. :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Как только так:pioner:
  13. Atolm
    Atolm
    Atolm
    Добрый день, уважаемые форумчане! Начитавшись форум, я приобрел себе Ariens Compact ST 24. Уже три раза чистил участок, остался очень доволен приобретенной техникой. С одной стороны, достаточно компактный и маневренный, удобно на тропинках и отмостке, с другой стороны мощности хватает на борьбу с мокрым и слежавшимся снегом (нормально справился со снегом сошедшим с крыши).
    Хотел уточнить у более опытных владельцев снегоуборщиков, у меня бывает так, что после отпуска ручки привода шнека он продолжает вращатся, медленнее, но вращается, а иногда останавливается полностью. Это нормально или надо регулировать? Если регулировать, то что и как?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо ослабить натяжение ремня привода, т. е. ролик натяжения чуть отвести от ремня.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Посмотрите срабатывает ли тормоз шкива привода шнека он маленьким роликом отжимается, стоит смазать. Бывает зависает.,
