Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неправда! У меня не коротюсенький а нормальный! :)])
    Я вот всё про подшипники думаю. Если их ставить то надо шнеки с вала снимать. Даже если я сниму крепеж торца шнека, то как дальше снимать если вал в шнек на пару-тройку см входит?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :super::aga:
    Подозреваю, что без снятия редуктора, со всеми вытекающими :( Никак.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Печаль... Тогда сейчас временно только масленки врежу а подшипники точно на лето...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Скрипеть перестанет, на этом и остановитесь:aga:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  6. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Всем привет!
    Вот собственно фото того что произошло. Буду благодарен за советы - стоит ли переживать, или просто пользоваться как есть? За качество прошу прощения - телефон и тёмный гараж.
    Спасибо!
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Простить то - без проблем. А вот разглядеть - не очень. Взаимно простите - а нельзя ли словами дополнить изображение?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Удалите всё инородное, между шайбой и редуктором, чтобы не повредило сальник, и в бой.
  9. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Мишулик
    Прошу прощения. Нашел "дополнение" в Вашем приведенном выше посте. Теперь понятно. И я согласен с @Медведьr3m, .
  10. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    @Медведьr3m,
    А я уже удалил. Там и был (с правой стороны на фото) намотан этот капроновый шнур. Я потрогал редуктор рукой - он вообще на валу не двигается. Не могу поверить, неужели его шнур мог "подвинуть"? Или это тут вообще не причём и он изначально так был и не стоит переживать. Просто с левой стороны шайба не болтается, как справа.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Мишулик, Используя какую-нибудь деревяшку как прокладку, постучите молотком, думаю вал подвинется :hello: IMG_2345.JPG
  12. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    @Медведьr3m,
    Вы имеете ввиду по шнеку постучать (судя по стрелке на вашей картинке)? Так он же жёстко закреплён на срывном болте? Или по редуктору?
    Спасибо!
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вот за счёт этого он (вал) и сместится в редукторе, желательно ещё редуктор с обратной стороны чем-нибудь подпереть.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообщем у меня тоже срывные на одной оси! И также сдвинут слегка влево вал и шайба чуть болтается.
  15. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    А я решил ничего не трогать и оставить как есть. Как пойдёт снег - уберу, потом посмотрим на результат. Но есть подозрение, что редуктор изначально так и стоял.
    Всем спасибо за помощь!
