Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Когда проверял на своем, перед началом эксплуатации, масло залито по пробку, даже немного вытекло. Надо кстати проверить, а то за всё время, больше ни разу не заглядывал. :aga: :|:
  2. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    @Girya61,
    Буду благодарен, если посмотрите в своей инструкции.
  3. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    А я вот удосужился впервые за 5 лет заглянуть. Если я правильно понял вас и Girya61, то вы имеете ввиду, что масла должно быть "под завязку"? Т. е. отвинтил болт и масло на его уровне? Но насколько мне позволяют судить мои знания английского - в инструкции написано не так. Правда написано там абсолютно по-дурацки, понять что-то невозможно.
  4. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    @Girya61,
    Какой у вас редуктор чистый, мне аж стыдно стало. Вы его чистите чем-то?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Хотя и не мне вопрос, но таки скажу.
    Снег его до блеска очищает, а потом в гараже стоит, накрытый старой палаткой, что ему доспеется.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    То же самое, что и говорил!)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нет конечно, и не трогал не разу!(Просто я стараюсь песок снежиком не чистить!(Поэтому поднял немного лопату на направляющих!) А снег, все чистит и сам неплохо!) IMG_20160211_160751.jpg
    Зимой, в боевой готовности, IMG_3852.JPG живет так!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Мишулик,
    Не пойму? Где, на редукторе, у Вас эта пробка? Сделайте крупнее фото.
    Дословно у Вас написано: " 4.14-4.78 см от плоской поверхности инспекционного отверстия". У ВАс сверху, пробка на редукторе, что-ли? Если с верху, тогда мои рекомендации, выше, не подойдут!(Тогда еще проще, засовываете чистую палочку и замеряете уровень от плоскости отверстия до уровня масла, должно быть 4,14-4,78 см. (судя по вашему тексту!)
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    На фото, чугунный редуктор с крышкой сверху, пробка в ней, так-что все правильно, уровень меряется по описанной Вами методе.
  10. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Да, фразу из инструкции я так и понял, а вот то, что inspection cover - это инспекционное отверстие, вот этого не понял.
    Да, у меня пробка не редукторе сверху, а не сбоку. Получается, у нас с вами редуктор разной конструкции. У вас, кстати, какая модель?
    @Girya61, @Медведьr3m, спасибо за помощь!
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я тоже, особо не силен в аНглицком!(Но думаю смысл понятен!)
    У меня малыш, 24 компакт!
  12. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Странно, у меня тоже. А редукторы, получается, разные.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня пробка спереди. Было залито масло по край отверстия. Я так понимаю что пресловутые сантиметры до уровня масла это для редукторов с пробкой сверху. И если навскидку смотреть то уровень получается одинаковый с редукторами с передней пробкой.
    Вот вы меня взбередили, сейчас пойду пока тепло масло проверять в редукторе. Может и пора заменить его, чай последний раз 5 лет назад менял. Хотя чего с ним там будет?
    Наверное сперва надо проверить сколько трансмиссионки у меня осталось и хватит ли ее заполнить редуктор. Сколько масла в редукторе, грамм 200?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не больше 150, стакан туда не влезет:)
