Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Забаненный,
    Я у себя, на малыше, тоже не обнаружил штутцер?
    О какой шестерне идет речь, если не трудно подскажите? IMG_20160211_151613.jpg Обе шестерни зафиксированы на своем валу.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На последнем снимке на большую шестерню справа как вращение приходит? Там у меня есть промежуточная ось и на ней то все и болтается.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там маленькая шестерня на шестиграннике (валу) IMG_20160211_1516131.jpg , закреплена, вал (шестигранник) приводит во вращение колесо (на привод хода), он в подшипниках стоит IMG_81141.jpg Место смазки шестерни не видно, возможно консистентная смазка закладывается, или правая часть вала за одно с шестеренкой изготовлена? Маловероятно конечно. Фотки старые, давно вНутря не заглядывал!(
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня там нет подшипников, потому и стоит масленка. Вот и думаю установить подшипники если этот узел накроется.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Забаненный,
    Шестигранник (по которому работает колесо хода) похоже закреплен на шпонках в распор (концы в подшипниках)? Или просто на основной вал надета втулка из шестигранника и застопорена (диапазон работы колеса хода) ограничивающими шпонками? IMG_20160211_1518071.jpg Бывает так?
    Спасибо, летом залезу, гляну, если не забуду!(
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня немного по другому устроен привод. Колесо варика тоже на шестиграннике и ограничен ход U-образными шпильками. А вот его привод немного по лругому устроен. Я сейчас точно не помню, буду вскрывать и сфоткаю.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В чашках, вероятнее всего, глухие радиальные, там смазка на весь срок службы с завода заложена, у меня, именно так. А у Андрея, втулки, поэтому и тавотница стоит.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @yury59,
    Скорее всего так. Визуально у меня масленки только на шнеках стоят. Кто нибудь шнеки вообще смазывает? Больше не помню тавотницы?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Медведьr3m,
    Да, спасибо! У меня, все равно, немного не так. На валу (шестигранник) (13) стоит маленькая шестерня (7). Как она закреплена, не видно, по фото? Возможно на шлицах? А на валу колес просто одинарная большая шестерня (31).
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда шестерню менял, смазал...:)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шлицы. Это сервисная взрыв схема, не полная деталировка, нет регулировочных шайб на этом валу, поэтому упрощена, это нормально...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я вот думал, думал, надо, не надо, все не надумал смазать? Подумал, набьется в смазку пылюка, со временем, только хуже будет? Хотя какая зимой пылюка? Пару лет назад выкручивал срезные, шнеки свободно вращались на валу.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть в этом смысл только на новом СУ...у меня валы настолько ржой покрылись, что старую шестерню снял только после прошлифовки валов шкуркой на ткани до блеска...потом, естественно смазал их литолом...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот тоже об этом думаю? ЭхЪ не зря, буржуи тавотницы поставили!(Заморочусь наверное!) Порадую "снежик"!)
