Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На днях, тоже чистил снежиком! Вроде все как обычно, а через пол часика стал покашливать. Поскольку заправка снежика, в этом году, не первая, топливо отмел сразу. Сугроб на двигателе, не больше обычного, что бы ему вдруг пропускать зажигание-то? Подумал, что помирает свечка? Потом во время остановки оглядел снежик... Семен СеменовичЬ... работал на прикрытой заслонке, после запуска. Открыл заслонку и все устаканилось.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И кстати. Так как вчера менял ремень хода то ставил снежник на ковш. Предварительно сливал топливо в прозрачную пятилитровую тару. Со дна бака пошла легкая муть. Видать спирт подрастворил десятилетние отложения. Пока я возился с ремнем топливо отстоялось. Обратно в бак заливал топливо через воронку с ватным диском. Естественно не до конца. Муть со дна выкинул. Так что у кого снежник не юнн, процедуру рекомендую. Надо будет какнить проверить состояние свечи после данной процедуры. Может потребоваться замена.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вполне разумно! СПС. Сделаю.
    IMG_8152.JPG Сегодня погонял своего малыша! Маловат он конечно, для новых территорий!(Вот дилемма менять, не менять? Привык Я уже к нему.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оставить для дорожек. А на площади купить побольше и помощнее если этим не комфортно и трудно. Хотя...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Промежуточное решение. Расширить ковш срезав аккуратно щеки, врезать вставки согнув по лекалу, заварить в нужный размер со старыми щеками, зачистить, покрасить, подкупить шнеки и вал...и всё...Думаю, оптимальный вариант при минимальных затратах.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нет, вполне комфортно и не трудно! Снежик очень нравится! Но, как всегда, уже хочется по мощнее и по тяжелее. Для мокрого снега. А в Питере в 90% случаев мокрый кидать приходится! Тяжко малышу, хотя он и старается! :(
    НеНеНе. спасибо! Красиво не сделаю, опыта маловато с железом, а ломать такую красоту рука не поднимется! :(
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От вибрации развалился кронштейн который держал ветхнюю фару. Вместо фар у меня стоят дневные ходовые огни ШоМи. Помыкался, ничего не нашел подходящего. Спасибо огромное доброму человеку подарившему мне обрезки нержи толщиной 1 мм. Из этой обрези изготовил новый кронштейн. Причем не стал повторять прошлых ошибок и сделал его единым. Был из 2 частей.
    IMG-20190119-WA0030.jpg IMG-20190119-WA0050.jpg IMG-20190119-WA0052.jpg IMG-20190119-WA0054.jpg IMG-20190119-WA0059.jpg IMG-20190119-WA0061.jpg IMG-20190119-WA0063.jpg
  8. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Принимайте, снежные люди, меня в свои ряды. Получил сегодня. :)
    9F37EEB0-890D-483F-9A10-0B39558A0A5B.jpeg 5787EE4F-7D00-4A1D-A529-CD481AC00A78.jpeg 7BAC042E-CF79-4587-BAE2-B7F31B1878FD.jpeg C06A782A-B922-4F7F-9F35-961F41D9E13F.jpeg B6EFEF62-E696-4730-B646-2FCD7A15A8EE.jpeg 1DEFC888-0711-428A-804B-6154D0140BE7.jpeg
    Уважаемые, не подскажите как определить год выпуска? Масло посмотрел, как слеза. Запускать пока опасаюсь, вдруг старое.
    Талончик есть:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Должно быть транспортировочное, менять сразу. слить по максимуму, залить 0-30 или 5-30, а вообще читайте инструкцию, не повредит. Снимков побольше выложите, интересует редуктор.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите табличку, а лучше сфоткайте, на Вашей фотке ниже, она расположена чуть ниже рычага выбора скоростей, входящего в корпус СУ. Завод в г. Бриллион, штат Висконсин. ariensco. com
    655 W Ryan St, Brillion, WI 54110, USA
    Мои поздравления! Очень рад хорошей покупке. Уверен - не разочарует. :super::)
  11. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мои поздравления! Отличный аппарат!
    УПС! Уже ответили!(13 год по Вашей фотке.
  13. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Ага, есть теперь игрушка. Маслице не подскажите какой фирмы заливать? В мануале 5w30 или синтетическое. Это солью. В редукторе что менять надо?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Загляните в редуктор, пробка в верхней крышке, масло должно быть примерно 4.2-4.8 см от плоской поверхности инспекционного отверстия. Схемы Вашего СУ https://www.propartsdirect.net/p/Ariens-Parts?aribrand=ARN#/Ariens/920318_(123000_-_189999)_Compact_24_Track_CE/Gear_Case_-_24_Inch/04806200|~920318/04806200|~318,_321
  15. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Менять его надо?
