Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что? СУ? :ogo::)] А если серьёзно, в редукторе не надо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спросил там, спрошу здесь. Почему гусеницы так стоят?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валера уже Вам отписался - гуси перевернуть, неправильно латинос их поставили...:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мексики, что с них взять. :)На отк наверное тоже они. :)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так, только одна не правильно! Гусю перевернуть!
  6. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Хоть какая от меня польза, Валера за столько лет понял что гуси у него стоят неправильно.
    Марку масла в двигателе подскажите.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть предлагаете мне одну гуслю перевернуть елочкой назад тоже? :):)А вторую оставить, как у Вас? Нет уж. :)
    Вот что странно. Значит перемычки между этими треугольниками нет. У меня не перевернуть. Там отверстие под болт перемычки. Не знаю насколько она нужна, но у меня из за поддона еще гидромотор выступает немного, она еще и его от удара предохраняет, кроме жесткости. Хотя клиренс уменьшает здорово. Как якорь.
    Сколько положений ковша? Узел наклона можно посмотреть? Педалькой меняется?
  8. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Протягивать надеюсь ничего не надо? А то поначитался ужасов.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не стоит думаю. :)Если только визуально открученные гайки. Думаю что все собиралось с нужным усилием динанометрическим инструментом.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Марку не подскажем, потому как марка без разницы, главное чтобы хорошего производителя и не подделка, синтетика 5-30, как и написано в мануале.
  11. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    Извините за тупость, каким образом обкатка проходит?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Погулять по участку, посшибать небольшие сугробы. Потом побольше. Часа через два можно уже и в бой.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @funtik6924, Замерьте на гусенице и на ведущем колесе шаг зацепов, пожалуйста. Что-то на замену надо подобрать. Или гусеницу. Или ведущее колесо. У меня на колесах и гусенице шаг не совпадает.
  14. funtik6924
    funtik6924
    funtik6924
    На гусе 65 мм по центру зацепы, на колесе по центру кружочков 60.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну раз уж фоткаете, сделайте механизм положений ковна. Сколько их?
