Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сие значит - кирдык...
    что делать? - впадать в отчаяние, и кричать караул
    (шутка) :)]:)]:)]:)]:)]
    мало данных для диагноза:
    сколько лет?
    сколько моточасов?
    регулировка ремня производилась?
    какой ремень? клиновой или плоский
    состояние и положение натяжного ролика?
    а ещё лучше фото внутренностей
    по всей видимости умер ремень хода...покупайте новый в любом автомагазе, если он у Вас клиновой, а если плоский зубчатый - ищите в сервисе для снегоуборщика или спецмагазе...
    после покупки устанавливайте и запускайте без крышки, что б видеть как работают ремни и выяснить где что трёт или перекашивает...
  2. chser
    chser
    chser
    Шутку оценил. Моточасов немного, лет 6, регулировка ремня не проводилась. Судя по-тому что я нашел -ремень плоский. Положение и состояние натяжного ролики не смотрел (надо разобраться еще где он находится). Фото (когда разберусь) пришлю. Мне и самому интересно, что там внутри. Еще бы найти сервис или спецмагазин. Сегодня пытался целый день дозвониться, пустое дело. А так все понял. :hello:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    значит на шкивах тоже зубчики имеются?
    срочно фото нужны
  4. chser
    chser
    chser
    PS. Сегодня скачал сервис-мануал и оказалось, что там два ремня. Понять бы какой порвался.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ссылку на мануал дайте
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Меняйте оба! По годам уже подходит. Чтоб два раза не попадать.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не надо гадать, и плодить темы, Добро пожаловать к нам, https://www.forumhouse.ru/threads/190314/ А по поводу ремней, то у вас стоят, на ход: 10х885см. (3/8"х34,75) на выброс: 1016мм. профильА. Но это примерно, так-как переводилось из дюймовых размеров, Разобрать очень легко, здесь фото https://www.forumhouse.ru/posts/25293714/
  8. chser
    chser
    chser
    Спасибо большое.
  9. chser
    chser
    chser
    PS. Интересно аналоги есть? Если есть то какие.
  10. chser
    chser
    chser
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    После 3х лет эксплуатации Ariens.
    Отвалилось колесо, срезало болты кронштейна которыми кронштейны прикручены к корпусу.
    Порвались ремни. Те что вращают шнек, их там 2. И один ремень идёт на колеса. Он пока цел.
    Жрет срезные болты при мокром снеге, то бишь при нагрузке.
    Разобрал я братцы весь этот Ариенс.
    Голимый Китай, все внутри на соплях.
    За что отдал 2000 долларов непонятно.
    Крайне не рекомендую.
    Как-то так.
    Тут писали нужен ли стартер снегоуборщику?
    У меня он в морозы подмерзает и мотор рукой не завести, не прокручивается. Только стартером и заводится...
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...ну так надо было бы вам брать "китайский китай",...либо джон дира...тогда бы две этих две крайности сделали бы вас более объективным, а так вы "плаваете" в этом "зазоре" с претензией от своих личных амбиций...дальше не буду продолжать, ибо чревато...Скажу лишь одно - у нас вся остальная страна живёт на "китайском китае",и понимаете НИЧЕГО так! выживает как-то считая при этом копейки!...а не канадские "грина"
    Я не знаю почему там всё у вашего СУ всё поотваливалось?..но думаю надо просто иногда спускаться на грешную землю и провести хотя бы элементарный осмотр и текущие регламентные работы и всё! Понимаете а претензия к этой несчастной железяке, типа; - "Я отдал за тебя 200 баксов, а ты ещё и ломаешься"...Понимаете - не работает. Представляю себе так на минуточку, какие у вас претензии возникнут при поломке Джона дира!?... Наверное в такую минуту наверняка проснётся за океаном Йеллоустоунский вулкан...
    На днях чистил снег в мороз (никогда почти не чищу в мороз, просто должна была прийти машина с со стройматериалами) Мороз надо сказать так себе, но ветер был ООчень сильный, я замёрз сильнее чем просто в мороз, руки даже в тёплых синтепоновых варежках прихватило, пришлось бежать за шубенками.
    Так вот, при внешней темп-ре - 18, в гараже было - 19,6 темп-ра масла - 24,8 (минус!,очевидно это ночная темп-ра).Замер делал в 10 ч утра, потом сделал второй замер через 2 ч, темп-ра среды - 17,3 в гараже - 17,5 темп-ра масла - 24,6...Помаслал ручкой (дрыгой) раз 6-7,включил зажигание и завёлся с первого рывка! И отработал мой СУ замечательно, ибо у нас с ним гармония и взаимопонимание, несмотря на его национальное происхождение и социальный статус...
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это я к тому что часто не стоит покупать дорогие брэндовые вещи, потому как они все равно изготовлены в Китае.
    Например заказать СУ из Китая напрямую стоит 800 долл, купить тут якобы брендовый 2000. Вот. А в итоге получил тоже самое...
    Колесо отвалилось потому что было прикручено дешевейшими китайскими болтами (не калеными), их попросту срезало..все 3 болта.
    И колесо отвалилось.
    Теперь то конечно, осматриваю сие чудо каждый раз...
    Джон Дира не производит СУ.
    И завод Джон Дира находится в Китае.
    Тут в США в штате Йова производят тракторы от 100л.с и больше.
    Мелкие тракторы не производятся в США
    Все импортируется
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая нагрузка, простите, на колесо, что туда надо ставить болты 12.8?
    Что то тут не так...
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я в курсе, что Джон дир не разменивается по мелочям (не делаетСУ)..так я про трактор, вы же трактор хотели брать
    Я кстати рассматривал похожий Ариенс "вживую"- надо сказать, сделан вполне добротно (на первый взгляд)...тоже ничего не понимаю...
