Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я колесные 227 и 230-й имел ввиду...:)
    Смотрите, забавную ситуацию...я про колёсики счас... 224,227,230-й есть в наличии и они на узкой резине. 261,268 и 276-й идут на широкой и они только под заказ. Никаких мыслей не возникает, по поводу страны сборщика этих СУ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно возникает. Поэтому выше я и написал, что все мои хуски не китайские.
    227 и 230 я вообще не упоминал. :)]
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если бы вы знали как это было трудно вытащить (высверлить) срезанные болты вернее их концы из кронштейна который с резьбой. Регулярно проверяйте этот узел.
    Спасибо, теперь так и буду менять.
    Распроловинивать его каждый раз это реально гимморно. Но если придется менять все 3 ремня, то это пожалуй единственный выход.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Помню 268 половинил. Даже фотоотчет делал. 2 винта и он распался. Но помощник желателен конечно.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Girya, спасибо у вас немного другая конструкция (снежик другой).
    У вас ремня 2 у меня 3. И внутренности другие. У меня вместо одного широкого ремня 2 узких, те что привод на шнек... У меня модель 2018 или 2019 года. У вас даже ржавчины ещё внутри нет. Наверное ваша модель была действительно еще сделана в США.
    Да его разобрать легко, а вот вставить одну часть в другую потом без помощника -сложно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь для разных случаев у меня маленькая цепная таль висит в гараже.
    А тогда задняя часть пыталась уехать вместе с верстаком...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пошел посмотрел, даже не представляю каким образом можно свернуть эти болты на таком диаметре, да и нагрузки на них нет, они просто держат сальник. IMG_3082.JPG Или у меня другая конструкция этого узла, и она явно меня переживет. :)]:)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Svalbard, Юрий, а я не понял может быть, что имели ввиду? Что 268 и мой 330 из Китая приехали?
    Что то непохоже
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, я имею ввиду, что младшие модели колесников изготавливают в Китае.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У вас модель 24 у меня 28 deluxe, сегодня буду дома сфоткаю бирку.
    У меня такая же модель как на видео сверху
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати забыл написать что когда снял нижнюю крышку то кроме ржавчины ещё увидел толстый слой резиновых опилок. Похоже ремни не порвались а истерлись, а уже потом порвались
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какую нижнюю? :faq: Где механизм привода? :um:Так туда ремни и не заходят. :no:Резина только с фрикционного диска там может быть. :super:
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Запутали вы меня совсем.
    Мы же наверху обсуждали что поставив СУ на ковш, и сняв нижнюю крышку можно поменять оба ремня, не располовинивая аппарат.
    Фактически да ролики с ремнями находятся в коробке снегоприемника но стенки между отсеками нет, верно? Иначе как поменять ремни, сняв только нижнюю крышку?
    А так если эти крошки от фрикционного диска, то похоже пипец ему тоже...
    Вудчиппер выглядит намного качественнее и сделан добротные по сравнению с ним
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ладно, не менял ремни, не буду умничать. Картер вскрывал один раз, может что-то и забылось.
    ХЗ? Надо смотреть по месту. Должен выглядеть примерно так. IMG_20160211_155347.jpg Обычно ремни не крошатся, они армированные и просто рвутся, максимум пыль остается. :um: ИМХО.
    Извиняюсь:|::hndshk:, не правильно выразился, конечно заходят, просто там ничего нет, обо что тереться ремень может, диск со шкивом хода и все. Шкив привода у меня закрыт. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. :|::|:
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, сейчас разбирать эту шайтан машину уже не буду, дай бог доработать до конца сезона. По весне займусь...
    По поводу эксплуатации.
    Я заводу его в среднем раз 15 за сезон.
    Каждый раз работает около часа, как-то так.
    С трактором не сраслось, сейчас у нас ковид и пандемия. Все это ударило по финансам, и нехило так...
