Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Просмотрел клип до конца, где он в итоге выгоняет из гаража Джон Дир с ковшом и раскидывает снег за 2 минуты, для чего он вообще этот снегоуборщик брал? Непонятно.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...у нас -39... и такие морозы передают на всю неделю. После горячительного внутреннего разогрева сидим греем свои задницы...
    Вот какие тут могут быть комментарии: сидеть слушать и смотреть этого седобородого маразматика!?...Увольте!
    Я так и не понял всех его манипуляций с высверливанием (причём так неумело - видать руки совсем кривые) этих болтов? Какой в этом во всём смысл?..Я так и не понял. Загубить одну деталь при помощи дрели, чтобы потом поставить новую! И ещё при этом постить свои такие же кривые мысли, как и его руки!
    А этот "капюшон" точно не для наших людей, особенно проблемно будет после глубокого похмела,- "закоптится" "лобовуха" парАми, так что в пору ставить подогрев и дворники. Иначе в порыве можно закидать "мослами" прохожих и машины.
    По ремням, и этих пресловутых ("чудесных")резинках могу ответить более подробно и развёрнуто, т. к почти что "собаку доедаю" на этом...Видите ли: - Для того, чтобы что-то начать делать, надо как минимум видеть цель, иметь объёмное представление о работе всех узлов и механизмов вашего СУ,...а так поверьте оно того не стоит. Если вы только просто имеете желание поэкспериментировать, то засучивайте рукава, включайте голову и вперёд...не отвлекаясь на бред этого лохматого янки...пусть они там дальше строят свою демократию...без нас и своих глупых советов!
    ...для чего-чего?..чтобы показать свою "матрасную"крутость..Да я этого м...ка уделаю на раз, при помощи скребка, лопаты и своего "железного ДРУГА"... и безо всяких там "Джонов-диров...
    К великому сожалению, у нас в России-матушке,тоже таких фриков развелось уйма,- главное не содержание и смысл, а живописная картина...
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Согласен, довольно неумело высверливает срезанный болт с кронштейна. Может просто компьютерщик или гуманитарий какой. ..
    Я снял колесо, потом кронштейн, зажал его в тиски и высверлил. Хотя признаюсь не так уж это было и легко.
    Непонятно зачем он эти грузы сверху на ковш прикрутил.
    А в гараже инструменты у него ничего, гораздо более профессиональнее чем у меня. Однако.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На твердом снеге колесники обычно наезжают на кучу. Видимо поэтому решил ковш пригрузить, чтобы не давить снизу на ручки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старая фишка. У них даже комплекты продаются с крепежом. Всё уже давно испытано. Да, прибавка есть, но не в два раза, конечно, это бредятина... :)]
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Не стоит тогда этим заморачиваться.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я так тоже делал, но мой груз наверняка потяжелее был (ок.10кг) - ставил для эксперимента, на видео, которое я размещал на "Модернизации.." видно этот груз, под ковшом (прикрученный снизу ковша швеллер, и наполненный всяким балластом).Для чего он?...
    ...Все смыслы этих роликов в понтах, не больше-не меньше...Почему я сказал, что уделал бы этого...конечно с трактором мне не тягаться! Это однозначно!...Но я имел в ввиду тут правильно выбранную тактику: По совокупности затраченного времени, сил и применяемых средств я был бы на голову впереди. Вы посмотрите внимательно, весь снег просто перемело к дому (обычное для нас явление),на "целине"можно сказать снега совсем мало. И самое-то главное: - У него перед гаражом есть "комфортные" 2-2,5м!(тут играет роль, роза ветров на каждом конкретном участке)...и эти 2-2,5 м и есть козырь для меня бы, - это главное!,для начала поработать лопатой (до мокрой спины),а потом всё решаемо технически. Но этот лентяй решил покозырять своими понтами (очевидно не любит потеть,(Ёлы-палы !...и кого они хотят победить?,только лишь всего погрев своей задницей седло этого "жёлто-зелёного" монстра?)
    ...тогда зачем пишите?..и даже готовы были это сделать...Я был бы рад увидеть ваш свежий взгляд на это дело..но там всё банально, до простого.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Лучше колпак сделаю герметичным, чтобы талая вода вниз с горячего двигателя не стекала...и ремни подольше прослужат и ржи поменьше будет...
    А по поводу этого криворукого бородача, все мои проблемы с ариенсом один в один совпадают с его.
    1. Протекает крышка бензобака (если снежик поставить на ковш), гады прокладку не положили.
    2. Талая вода стекает в отсек, поэтому рвутся ремни и там все ржавеет. Это уже конструктивный косяк, который трудно исправить.
    3. Срезает болты на кронштейне который держит левое колесо. Это хрен с ним, болты поменять 5 минут. Но высверливать их - это пару часов работы...
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    @yury59,скажите, это что за двигун такой? Судя по Б. Б - похоже на последние модели "Текумсе", а по остальным половым признакам, вроде бы как ЛСТ!?..может я ошибаюсь?..Наверное у "них" там какие-то промежуточные стандарты, нам неведомые. Смотришь их видео, и замечаешь, что что-то тут не так...может наоборот всё так, как надо.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    так колпак-то не на себя нахлобучивать-то,а на двс надо!.Кстати вы правильно заметили, что вода стекает с Б. Б в промежуток, между двс и кожухом защиты ремней. Так может не городить лишнее, а решить проблему локально. Вы подумайте, посмотрите внимательно, я уверен вы её решите.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Никак не пойму, отчего там на вашем СУ срезает болты? Вот совсем никак?...поймите меня тоже правильно:...Я тоже не могу быть деликатным до конца, когда я вижу "мутные" дела,...вы пишите пожалуйста правду, и ничего кроме правды!...тогда вы с любым форумчанином здесь вы найдёте,близкий язык, поймите, по-другому, просто невозможно,...не я это придумал...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бриггсы на Ариенсы, вроде не ставили, могу ошибаться в части сборки для третьих стран. Либо Текумси, либо LCT. На больших Ариенсах могли идти двухвальные Текумси, такую же компоновку слизал у них и Бриггс. Валы находятся на расстоянии в 150мм... Прямой вал, это КВ двигателя, идёт на шнеки, вторичный, с обратным вращением, на колеса. Это были двигатели от 250 кубов и выше. А в основном, в Ютубе, я вижу одновальные нижнеклапанные Текумси и OHV LCT.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Он (амкриканец) говорит что срезает болты из-за того что их перетянули при сборке. и у него и у меня срезало почему-то только слева. У него срезало 1 болт у меня все 3. По моему просто говянные болты. Я поменял на каленые теперь хрен срежет.
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Очень странно. Нагруженный узел как раз справа...Да и чему там срезаться-то? Этому хрену (на видео),жить что ли стало скучно?...а он вам уже этот вирус внедрил?..По-моему там так и заклёпки АL выдержат...Ладно.Всякое бывает. Но я больше писать на эту тему (негодных болтов) не стану. Я так не могу и не умею.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня же был с Бригсом.
