Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да думаю никакую. Просто слышал звон, да не знает где он. Или перепутал.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я так понимаю, вероятно, цель была похоронить пассивы/долги Текумси и активы отдать ЛЦТ. Возможно бенефециары конечные остались те же. А эта свистопляска с песнями про разработки затеяна чтобы было больше доверия продукции новой компании.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну как там у нашего североамериканского товарища дела со снегом и снегоочистителем?)
  4. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Добрый день!
    У меня совсем другой опыт с Ариенсом. За 8 сезонов эксплуатации поменял два срезных болта. Даже не знаю, что делать с кучей, которую я купил про запас. Были и лёгкие сезоны, но были и очень тяжёлые (для снегоуборщика), как, например, эта зима. Все остальные проблемы с ним возникли исключительно от моей криворукости.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Зиму наконец-то пережили.
    Снега было 2 под 2 метра. Вроде выдержал. Но чувствую фрикционный диск - скоро менять.
    Болты летят. Но я набрал таких же по диаметра и понадпиливал. Дело не в деньгах, просто лень ездить в цент по таким пустякам.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все что я хотел сказать.
    Многое брэндовое оборудование купленное в сев. ам оказывается хуже по качеству оборудования но-нэйм, купленного напрямую из Китая.
    И цены завышены раза в 3.
    Тут я конечно оговорюсь, речь не идёт конкретно о снегоуборочных машинах, ибо я никогда не покупал снегоуборочные машины напрямую из Китая. Так мысли вслух.
    Некоторое оборудование здесь с ярлыками мэйд ин USA, оказывается сделанным в Китае, и оно далеко не самого лучшего качества
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошу прощения что заставил долго ждать после анонса. Оказалось что не все так просто.
    Вообщем моему Ариенсу стукнуло 13 лет и 12 со дня приобретения. Методом несложных математических расчетов определился и его пробег, около 480-500 км.
    В связи с этим было принято решение основательно перетряхнуть всю ходовую часть. Для этого поставил его на ковш и вскрыл поддон. К сожалению не могу вставить видео, поверьте на слово. Люфт звезды совмещенной с маленькой шестерней составлял на оси более 5-7 мм. Причем это единственная ось вращение звезды на которой происходит на втулке а не на подшипниках. Да и остальные оси люфтили несмотря на подшипники. Ходовые потроха вынул все. Вот выработка на оси и на втулке шестерни:
    Было решено выработку на оси заварить, благо знакомый аргонщик имеется.
    Потом ось была проточена, теперь и знакомые токаря появились. Заодно были выточены новые втулки взамен уставших.
    Дальнейшая ревизия ходовой показала что я рано радовался. Все 6 подшипников которые я хотел поменять естественно были дюймовые. Цена каждого составляла 2-2,5 т. р. и под заказ через 30 дней. Религия и убеждения были против. Принято решение проточить все посадочные места на осях а также чашки куда вставляются подшипники под метрические размеры. Это добавило расходов на токарные работы но существенно сократило расходы на подшипники. Комплект из 6 штук обошелся в 1460 руб. Причем это были не открытые подшипники а в исполнении RS2.[​IMG]
    Дальше новый пост, количество фот в одном ограничено.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтобы избежать утонения стенок чашек токаря вырезали и наварили на них усиливающие кольца. На осях надеты дистанционные трубочки между подшипниками, чашками и т. д. Чтобы дистанционки не били в подшипники ранее там стояли тоооненькие шайбы. Естественно они умерли, я увидел лишь их остатки. Вместо них идеально подошли сантехнические чашки декоративные, их под смеситель накручивают.
    Особо доставили радости пружинные штифты вместо наших родных шплинтов, за ними новыми аж в Москву ездил. Стремился к аутентичности.)
    В итоге общий бюджет восстановления ходовой такой:
    1) Заварка выработки по оси, проточка. Новые втулки. - 1500 р
    2) Комплект подшипников - 1460 р
    3) Проточка осей и чашек под метрические размеры - 3000 р.
    4) Новая тавотница, стопорное кольцо наружнее, штифты пружинные - 235 р.
    5) Масло для смазки цепи, шприцевания втулок и т. д. - 480 р.
    6) Чашки - 60 руб.
    Ну вот вкратце и все. Ушло на это со всеми проточками, поисками и т. д. около пары недель. Деньги видите сверху. Но, наверное, новая ходовая того стоит. Сколько бы она стоила по оригинальным запчастям я даже боюсь представить...
    IMG_20210519_124532.jpg IMG_20210519_132618.jpg IMG_20210519_203855.jpg IMG_20210520_160601.jpg IMG_20210520_160533.jpg 37425.jpg
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Привет Андрей, Желаю чтобы твой помощник, после такой реинкарнации, ещё как минимум столько же прошёл. От блин, практически тост получился.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Процесс наблюдал. Большая и серьезная работа, с дюймовыми подшипниками, конечно засада. Посоветовали в Тахо Трансмишн позвонить, но переделка под метрические, на мой взгляд удачная и менее затратная... :super:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Соглашусь полностью. Потом подшипники можно менять хоть раз в сезон за гроши.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И немедленно выпил настойки на прожилках грецких орехов!)
    Кстати, вопрос возник. Сейчас втулка на оси прошприцована литолом. Раньше я пользовался шрус. Может есть рекомендованные смазки для пары трения сталь-латунь Л68?
  13. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Всем привет!
    Дорогие форумчане, решил задать следующий вопрос. Как вы проводите ТО своих снегоуборщиков? Про замену масла и смазку понятно. Что ещё делаете? Есть ли отработанная последовательность?
    Хочу в этом году провести капитальное ТО всего, что только возможно и понял, что толком и не знаю, как это сделать.
    Буду благодарен за ссылки на соответствующие темы, если они существуют.
    Заранее спасибо!
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да вы собственно основное все сами написали. Простите за поздний ответ. В качестве обязательной допоперации визуально-инструментальный контроль на наличие повреждений и чрезмерного износа деталей и механизмов. Ремни контроль обязательно. Фрикцион обязательно. Натяжение тросов управления также. Обязательно проверьте шпильки/шпонки ограничивающие движение по валу шестерен и т. д., они сгрызаются у основания и могут преподнести холодный сюрприз в неподходящее время. Наши пружинные шпонки редки но при желании найти можно. Желательно замер компрессии и по результатам регулировка клапанов. Наверное все. Остальное по желанию - подкрасить, антикор и т. д.
  15. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Коллеги, всем привет!
    Вопрос, а как слить бензин из бензобака? Если где-то это уже обсуждалось, буду благодарен за ссылку. В инструкции написано смотрите в инструкции на двигатель. А в инструкции на двигатель этого нет.
    И ещё вопрос - чем смазываете? Обычной отработкой?
    Спасибо!
