Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Там вся инструкция так переведена, к сожалению. Инструкцию на двигатель вообще читать невозможно.
    Но мне кажется, речь идёт именно о редукторе, т. к. рядом он нарисован на иллюстрации.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Необслужка только доливается до уровня. Не надо вскрывать.
  3. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    А чем шприцуете? Прямо шприцом, или чем-то ещё? У буржуев на видео какие-то пистолеты специальные для смазки, посмотрел цены на них - от 4 тыс. Дороговато.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где такие цены? Вот шприц для тавотницы для примера.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шприцы для тавотницы стоят до 1000 р. Или в районе того. Шприцую литолом.
  6. chser
    chser
    chser
    Проблему решил. Поставил на шнек Немецкий Contitech клиновой 4L 400. Подошел.
    Появилась другая проблема - пропала искра на свече. Может кто подскажет алгоритм поиска неисправности. Пожалуйста -очень надо.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может датчик масла завис, уровень масла проверить на крайний случай отцепить все провода от датчиков и выключателей зажигания.
  8. chser
    chser
    chser
    Sergey_1984 сказал (а)
    В принципе я конечно вначале все проверил. Масло до уровня, а вот с датчиками проблема. Поскольку у меня нет описания, где что находится, приходится находить методом тыка. Похоже, у меня нет датчика масла. А провод от свечи (кстати поставил новую, и проверил на искру) уходит вниз. Короче надо разбирать, а что откручивать без понятия.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Что делать - только один совет, не заезжать так далеко. :)]
  10. chser
    chser
    chser
    @hank190, сказал (а)
    Шутку оценил. А по существу вопроса?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня не заводится неделю назад. Все провода отцепил и оставил, чтоб не замыкали на массу. Естественно кроме свечного провода. Даже искру проверять не стал. Завелся с полпинка.
  12. chser
    chser
    chser
    @sergey_1984, сказал (а)
    Поздравляю конечно Вас с победой. Но у меня кроме свечного провода на виду ничего не болтается. Если не трудно, перечислите все провода, которые Вы отключили и где их можно найти.
    И еще вопрос, какой у Вас СУ?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мотор общепром. Без электроприблуд, там стандартный набор проводки. Из корпуса вывод на выключатель зажигания и провод на контакты рукоятки газа. При управлении тросом глушит мотор в положении"черепаха сдохла".
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Искру формирует модуль зажигания, устройство простое и надёжное. Если у Вас есть ручной выключатель зажигания (а он может быть выполнен не только в виде клавиши, но и закорачивать плюс на массу путем перемещения ручки газа, например), рекомендую в первую очередь проверить эту низковольтную цепь. Чтобы добраться до модуля зажигания, надо снять ручной стартер. Ниже алгоритм проверки модуля (катушка зажигания):
  15. chser
    chser
    chser
    @yury59, сказал (а)
    Спасибо. Буду на даче попробую следовать Вашим советам.
