Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рабочая лошадка. Таких уже не будет. Мяса много, двигатель уже с зимним обвесом. В хороших руках был. Для своего возраста - супер состояние.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот его слова: Хорошая особенность двигателей Predator в том, что в них много лошадиных сил. Даже в простой комплектации stage-1 с ключом woodruff для опережения зажигания может разогнать обычный двигатель до средних 5 тысяч оборотов в минуту, используя оригинальные пружины клапанов.
    Возможно эти двигатели используют в различной технике и там уже путем замены некоторых частей, он уже выдает другую мощность и при более высоких оборотах двигателя.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, как эти 5000 оборотов соотносятся с ресурсом?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я понимаю, что он сказал... :) Лифан выпускал тоже такую версию с доработками, только они дальше пошли - ещё и маслонасос вкорячили. Снимали 13лс с 252х кубов... Насколько я знаю, закончилось там всё печально - массовый возврат. Всё таки сразу надо проектировать новый двигатель исходя из задач, а общепром - есть общепром, его назначение иное и не в высоких оборотах...:)
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как он кидает хорошо влажный снег с новым движком. А ведь всего 212 кубиков.
    https://www.youtube.com/watch?v=hj6XJ6MSqN0
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не увидел, где там влажный снег. Чел накидал на сухой асфальт снега при температуре около 0 (хотя думаю все ж минус), и прошелся снегоуборщиком. Ну а кидает как китаец о 300 кубиках (это по своему опыту сужу), а может и как 200 кубовый.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Он же показал вначале, что он липкий и плотный. И он сказал, что таким хорошо в снежки играть.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не увидел, что снег хотя бы подтаял, сухо. На дальнем фоне тоже сухой асфальт. Да в руку берет, вроде липкий. Но такой снег, если его пересыпать с места на место и китаец так же перекидает. Надо было пройтись непосредственно по сугробам. Это было бы показательно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы этот снег упал с высоты метра 3 и полежал бы ночь, в которую бы подморозило, то да, это было бы показательно. А такой, это действительно, любимый снег для моих снегогрызов. По весне, когда снег так проседает, ух как хорошо они его кидают. :)]Струя такая плотная идет с шуршанием в желобе. :)]
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага, я назвал бы ее тугая струя. Мощная, плотная. Редкое явление.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так вода вокруг этой кучи. Значит, на улице плюс и снег влажный. Раз эту кучу искусственно накидали, то он еще и уплотненный. И плотность снега в этой куче выше, чем в сугробе.
    Китаец-то перекидает, только лететь у него так далеко не будет.
    Как изменится плотность снега при подмораживании? Правильно - она уменьшится, так как при замерзании вода расширяется.
    Была ли цель этого видео показать, как этот СУ грызет смерзшийся снег? Нет. Цель была показать, как он кидает влажный плотный снег.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну нормально кидает. Как кинул бы любой снежник. Сложно на видео или словах оценить состояние снега. Это тонкая грань очень. Вот он кидает плотной струей, а вот он наматывает пластилин на шнеки. Я сужу по сугробам на газоне у него. Вот эту консистенцию снежник кидает красиво и хорошо. Насколько можно судить визуально. И если эту кучу накидали с обочины лопатой, то она точно такая же. Если снежником, то да, возможно он плотнее.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Водой это сложно назвать. Температура около нуля. Может какой реагент на поверхности остался, поэтому подтаяло. А лететь также будет - физику не обманешь, если конструкционно отличия не на порядок.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отличия не на порядок, но процентов на 50 диаметр крыльчатки больше. И летит соответственно.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купил масло GL4 80w90. Хочу поменять в редукторе. Последний раз менял лет 10 назад.
