Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо Юрию приславшему мне мануал на мой двигатель. Выясняются некоторые интересные детали. Например рекомендации по маслу.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если Вы используете снежник при 0 температуре:), а у нас бывает и под -30, так что Вам использовать лучше 5W30;)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таки я в курсе. Его и лью с 2009 г.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот такой цвет масла после 5 часов работы, снегоуборщика Ариенс 32Про, чел его летом купил, а сосед такой же, но ширина ковша поменьше на 28 дюймов, а раньше он менял после первых 30 минут работы двигателя, а в этот раз решил строго по мануалу:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То что хотел сказать этот парень можно было уложить минуты в 1,5.) Ну да, грязное масло вымывшее все г-но из нового движка + продукты притирки деталей. Ничего неожиданного.
    И я так и не понял, было что-то про ужор масла в первые часы работы или нет. Не на столько силен в английском.)
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Про жор масла он ничего не сказал, а упомянул лишь про мусор, а будет жор или нет, на новом Бригссе, я сообщу когда 5 часов отработает двигатель. На улице снежок, после окончания снега посмотрю на что способен мой снежник: ;)
  7. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Подкрасил из баллончика летом. Сначала краской 3 в 1 красным ржавые места, потом сверху баллончиком в родной RAL.
    Пока что ничего не отлетело за эту зиму и вряд ли успеет отлететь.
    Красиво, сердце перфекциониста радуется)
    Снегоуборщик это ж не только работа, это еще и хобби)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По опыту четырех движков на разной технике, основной ужор есть в первые часов 20. Причем он постепенно уменьшается и ко второй замене масла сходит на нет.
    Залил все мовилем с цинком. Я не перфекционист, когда понял объем работ по покраске то эктузиазм резко увял. И баллон с родным РАЛ отложил в сторону. В идеале надо его полностью разбирать, везти кузовные детали в пескоструй и потом на окраску в камеру. Желательно эмалью которая идет на окраску колесных дисков. Есть у меня недалече такие парни с услугой незадорого. Может быть обращусь к ним в ближайшем будущем.
  9. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Ковш скинуть недолго. Я так и сделал. Разобрал все (благо, что надо было редуктор вскрывать на замену вала), ковш подкрасил где надо и собрал заново.
    Я для себя оценил объем работ как небольшой. До этого я тренировался много разбирать-собирать на замену сальников, опыт (теперь) есть. Разобрать - минут 30 неспеша. Собрать - чуть поболе, пока все промажешь и эти долбанные винтики все на полу найдешь)
    Но если красить ту часть, которая с двигателем, то да, тут объем поболе. Но она у меня не страдает при работе. А при хранении снегоуборщик стоит в сухом холодном месте, зимой от влаги не ржавеет.
  10. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    А что это? Можно ссылочку?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зайдите в любой Авто49. Я там брал.
  12. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Коллеги, всем привет!
    Нужна помощь коллективного разума.
    Мне таки не давал покоя облезший ковш снегоуборщика и я, от нечего делать, разобрал снежник полностью, вытащил шнек и ковш и всё это капитально покрасил.
    К сожалению, при разборке один из винтов, удерживающих втулку шнека на ковше, обломился. Крутил без усилий накидным ключом. Результат - на фото. В связи с этим у меня теперь две проблемы.
    1. Пытаюсь высверлить остатки болта из втулки. Перепробовал уже кучу свёрел - обычные, "супер, всё сверлят мамой клянусь", кобальт, смесь кобальта и вольфрама. Ничего не берёт. Там какой-то адский сплав, похоже, что очень удивительно учитывая то, с какой лёгкостью этот болт обломился. Результат, опять же, видно на фото. Стоит ли дальше мучаться, или просто заказывать новую втулку у слесарей? Или, может быть. её можно где-то в запчастях найти оригинальную?
    2. Болты во втулках, по доброй традиции Ариенсов, с дюймовой резьбой. Искал, подбирал, заказывал - ничего не подходит. Их где-то можно найти? Или надо возвращаться к первому вопросу и заказывать втулку?
    Буду очень благодарен за помощь.
    Спасибо.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Привет, скорее всего болт перекаленый, поэтому и не сверлится, посему либо с маслом пытатся высверлить кобальтом, либо плюнуть и оставить на двух болтах, таки думаю, что и на них никуда не денется. А дюймовых болтов у нас в магазине крепежа всяких.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых я вам искренне сочувствую. Во вторых данный болт скорее всего из обычной хорошей стали но перекален. С этим связана твердость и ломкость металла. Вариантов я вижу два.
    Первый. Сверлить его на сверлильном станке с обильным поливом масла и потом извлекать экстрактором. Дюймовый крепеж редок, недешев но вполне доступен в интернете.
    Второй. Заказать и изготовить сразу две втулки с обычной метрической резьбой. И применить обычный метрический крепеж. Можно даже каленый, но там нет таких нагрузок.
    ПС Я так на своем с/у переточил оси и чашки под метрические подшипники. Сэкономил деньги и время, также упростил замену подшипников в будущем. Но у меня было из-за чего биться.
  15. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Я на Авито купил болтов с разборки Ариенсов. Иногда попадаются такие лоты.
