Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нет, не буду ставить ариенсовский ролик - дорогой очень, лучше из подошки нарезать. А если еще чуток обработать - лучше чем новый получится.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Забаненный, Вы смотрели состояние кольца, наверняка видели как оно там все сделано. Наваренное или нет? В 2008 году могли и не наваривать. По крайней мере в старые колесные Ариенсы по-моему оно просто устанавливалось. Где-то тут в темах есть фото.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот тут наварено.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Аппарат явно не вчера выпущен, конструкция трансмиссии поинтереснее чем сейчас. А фрикционное кольцо копия современных.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я ещё не разбирал, вроде как наварено. Но наваривали же резину в 80-е!)
    Меня больше интересует как оно снимается с вала, он сквозной...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    По моему, снимается крышка, удерживающая подшипник, стопор, ограничивающий ход фрикционного ролика и сдвигается ось:)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вашими бы устами... Дай бог чтобы всё так и было. Посмотрим при разборке.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Когда разберете, снимите размеры самой железяки на которую наклеена резина (диаметр и прочее). А еще лучше фото с линейкой, где будет виден размер. Вполне вероятно я смогу Вам помочь в покупке. Есть несколько видов колец на Ариенсы, но надо или фото, или приехать с размерами, а лучше всего привезти с собой эту железку. На месте тогда подбирать будем.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Melared, есть два вида колёс на Ариенсы. На лёгкие модели меняется только резинка. На тяжёлые, в т. ч. гусеничные меняется колесо целиком. Как сменю подскочу. К вам в Ашукино?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не в Ашукино:no:. В СЦ на улицу Цандера 4 корп. 1 Это в районе ВДНХ в сторону Звездного бульвара. От Вас это совсем близко :).
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Melared, а часы работы?
    Медведьr3m, Возможно. Надо мне померять геометрию своего диска.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. Обед 12-13
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да в 70 и 80-е резину наваривали, но там было такое-же оборудование как при изготовлении шин.
    Вот на ариенсе, который на ролике - фрикционный ролик крепится фланцу а шестигранный вал консольный Я таких ариенсов видел несколько на ютубе на замене ролика. Возможно есть ариенсы с прижимным роликом на шестигранном валу не консольном, а может быть и нет. Надо смотреть какой у Вас.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот здесь замена фрикционного диска на ариенсе с консольным шестигранным валом.
