Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Всем привет!
    В итоге смог высверлить дорогим сверлом из кобальта. Кстати, по советам продавцов, брызгал WDшкой в процессе сверления. По впечатлениям очень помогает. Но тем не менее, в один проход не получилось, сверло пришлось затачивать.
    Сначала высверлил для экстрактора, но им вывернуть не смог, как ни старался. Поэтому просто просверлил насквозь. Остатки болта с резьбы удалить не получилось. Пока решил, что просто закреплю втулку на ковше болтом меньшего диаметра с гайкой и шайбочками. Думаю, держать должно. Если не будет - буду заказывать новые втулки у слесарей или искать оригинальные запчасти.
    Всем спасибо за советы!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для полноты эксперимента можно было еще при выкручивании погреть горелочкой газовой. Но если проблему решили, то отлично. :super:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Греть можно локально, только аккуратно, с охлаждением- втулки могут поплавиться... :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это понятно что пластик надо беречь. Надо поискать фторопластовые втулки на замену, у меня их может уже и не быть.)
  5. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Кстати, заодно "прошёлся" ключами по всем болтам в поле зрения. Очень много разболтанных, в т. ч. с гайками. Понимаю, что большинство читающих это не удивит, но меня удивило. Вибрация выкручивает болты на раз-два. Для себя сделал вывод, что проверять весь крепёж буду ежегодно.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Каждый сезон проверяю болты крепления ручки к корпусу. Подтягиваю. Остальные по мере возникновения подозрения о их разболтанности визуально-тактильным методом.) Особо досаждали мне болты натяжения гусениц. Убрал проблемы легким кернением резьб за гайками. Поставить контргайки с фторопластовыми втулками не вышло по причине дюймовой резьбы.
  7. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Вот так получилось заколхозить втулку. Проверил - вроде держит хорошо, всё крутится, и вроде даже в нужную сторону.
    Цвет 2004, если кому надо будет, найти легко, чуть более "оранжевый", чем оригинал.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да и черт бы с ним. На скорость и потребительские качества не влияет. Отлично вышло! :super:
    Еще что подумал. Можно гайку поставить не сквозную а с колпачком. Не сочтите за перфекционизм. При очистке ковша от снега будете меньше цепляться лопаткой.
  9. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Здравствуйте фломунчане, подскажите аналоги свечи зажигания на движке бригтс 1550, сечас стоит Бриггс- Чемпион 968798, в мануале артикул 21534100. Зависит ли свеча от объёма двигателя. Пошёл в сервисный центр по ремонту садовой технике, там говорят, что свеча на 900,1450 на данном двигателе отличается, а про двигатель 1550 вообще не слышали. Хотя у меня ариенс 28 про с двигателем 1550 бригтс
    Если подскажите ещё какие ремни в запас прикупить, вообще буду благодарен.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1450 и 1650-ю серию знаю, а 1550-ю не видел ни разу. и вроде на Про двигатель должен стоять 2100-й серии 420куб. объем. если у Вас такая модель: https://www.ariens.com/en-us/power-equipment/snow-products/snow-blowers/professional/professional-28 или у Вас какой то древний, сколько лет снежнику?
    На Ваш снежник устанавливалась свеча также 21534100 Свеча PLUG SPARK https://www.ebay.com/p/1050801308?iid=402485901386&ysclid=m19lao8at7215088208 и вместо нее
    подойдет Свеча зажигания Briggs & Stratton 992304 или Champion RC12YC, хотите могу в выходные на своем посмотреть, у меня 1450 серия профи, какая там свеча установлена, у соседа 1650-я серия профи, но не уверен, что там стоит родная 14 лет снежнику.
  11. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Снежок мой не современный, но он у меня как новый, чистый амерекос, чтобы не было сомнений, что такие существуют.
    IMG_20240919_210344.jpg IMG_20240919_210106.jpg IMG_20240919_210113.jpg IMG_20240919_210126.jpg IMG_20240919_210132.jpg IMG_20240919_210156.jpg
    Я каждый год делаю ТО ему, свечу чищу и мою, у меня она стоит родная, как указал выше в своём посте чемпион-бригст. Но думаю ей скоро хана будет, вот поэтому и спрашиваю. Думаю, что движек 1450 не далеко ушёл от 1550, скорей всего свечи взаимо заменяемые. Поэтому и прошу помощи, где купить, хотя бы такую как указали.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не заморачивайтесь, этот двигатель распространенный, только он под 1650-й серии с таким же объемом двигателя 342кубика, потом стал выпускаться и устанавливаться на снежники Хускварны, Симплисити, Снаппер и другие марки снежников. Можете любую ставить, что я выше написал или их аналоги. Многие не заморачиваются идут со свечкой в автомагазин и там подбирают.
  13. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Спасибо, завтра закажу
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сохраните себе, здесь артикулы на детали от Вашего снежника: https://www.ereplacementparts.com/ariens-926319-000101-pro-snowblower-parts-c-157125_157126_157746.html
    у Вас стоят 2 ремня на привод шнека вот такие: https://www.ereplacementparts.com/vbelt-matched-set-p-955649.html, 07200430 Ремень привода шнека снегоуборщика Ariens ST1028DLE https://instrumentzip.ru/zapchasti-dlya-snegouborshhikov/remni-privoda-shneka-i-xoda/07200430--remen--privoda-shneka-snegouborshhika--ariens-st1028dle?ysclid=m19o8e49bc409193730
    Возможно у Андрея(Забаненный) такие же ремешки стоят, спросите у него.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если хотите подороже то Свеча зажигания RC12YC Briggs & Stratton (992304) за 440руб. есть у них: https://shop.unisaw.ru/catalog/raskhodnye_materialy/svechi_zazhiganiya/13146218/
    BRIGGS&STRATTON
    Резьба М14х1.25
    Ширина зева гаечного ключа 16 мм
    Шаг резьбы 1.25 мм
    19 мм
