Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня именно такой - на шестигранном валу. По ходу придётся снимать крепления вала чтобы достать роллик.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ничего страшного. Лишние четыре - шесть болтов. Там ничего регулировать не нужно. Просто внимательно разобрать и собрать. Главное, перед разборкой необходимо все сфотографировать, чтобы потом было видно как собирать. И теперь самое главное, после сборки и проверки работы механизма - сделать фото отчет по конструкции. :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Блин, вы от меня очень многого хотите!)) Я в принципе делал фотоотчёты, но очень смущает лапать телефон руками грязными в масле. А мыть их перед каждым фото не набегаешься.)
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Не обязательно телефоном. Фотоаппаратом цифровым можно. :) Это делается так. Приготавливается фотоаппарат, чистая тряпочка и чистые перчатки. Узел разбирается, затем вытираете ручки тряпочкой, одеваете перчаточки и фотографируете. :)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть и иныен варианты. Например поставить рядом ребёнка с фотиком или телефоном.)
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, или тещу или жену! (шутка конечно). Безусловно все должно быть по мере возможности каждого!
    Я когда фотографировал разобранные узлы, измазал фотоаппарат до такой степени что отмывал его полдня. Хорошо что у меня есть рабочая камера которая прошла очень многое и даже в воде топилась. Крепкая попалась!
  7. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Всем снова привет!
    Коллеги, а подскажите, пожалуйста, можно ли катать выключенный снегоуборщик? То бишь если мне его просто нужно передвинуть - могу я его поставить на нейтральную и покатать? Ничего не сломаю? А то один знакомый решил перевезти снежник в новое место дислокации и для этого забуксировал его автомобилем, после чего снежник работать перестал. Сравнение не совсем корректное, конечно, но всё же.
    Спасибо!
  8. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Пока не нажата ручка хода (сцепление) его можно возить и заведенный и заглушеный, независимо от включенной передачи.
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Насчет тещи шутка! :)
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Максимальная скорость снегоуборщика чуть больше 4км\ч. Он не имеет амортизации в колесном приводе, кроме амортизации самих шин, давление в шинах тоже высокое. В следствии этого снежник неровности на дороге воспринимает жестко. Вот из всего этого и исходите. Но буксировать автомобилем - может быть он у него упал на бок и он его тащил полкилометра? В любом случае это экстрим. Но если бы он ехал со скоростью не более 5 км\ч ничего бы не произошло. Нежность он любит.
  11. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Отлично, спасибо! Т. е. главное - не нажимать на "педали" а просто катать его. Вы меня успокоили!
  12. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Ну как он мне рассказывал, он его жёстко прикрепил к автомобилю. Так что, скорее всего второй вариант - ехал он явно не 5 км/ч. Ну и да, дороги у нас тут такие, что в машине иногда до потолка подбрасывает. :)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я перемещал буксиром снежник до дома метров 500 гусеничный. Для этого я поставил его на лист жести а жесть уже прицепил к автомобилю.)
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Мишулик! Вот учитесь, разумное решение!
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Честно говоря мне другое и в голову не приходило. Во первых точно также, только в направлении от дома, я вывожу бочку с золой и шлаком от ТТ котла, а во вторых мы просто катаемся таким образом зимой по СНТ для поднятия настроения и получения скромной дозы адреналина!)
