Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Рановато поздравлять - пока не везут и не звонят почему-то...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    3 раза тьфу :close:. Ну если что, скажите тогда.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Принесли мне новый диск. Всё красиво, Ариенс 1708 написано. По английски конечно.) Хочу отметить что износ моего старого диска по ходу не так уж и критичен. Около 50%. Высота резинки на новом диске 6,5 мм. В выходные проверю он это или нет.)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Не так-то просто с запчастями на Ариенсы однако :(.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да по уму надо научиться всё на Ебее заказывать. Хоть я и купил его недорого но там ещё дешевле, в три раза ровно.
    Вчера чуть йайтса не отморозил пока пытался снять этот диск. Не отворачиваются винты и всё тут. Пойду инструкцию посмотрю.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрел, не нашёл такой инструкции. Везде диск снимается гораздо проще.
    И ещё, на всех видео диск прикручен болтами. У меня же шестигранные звёздочки!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня вал оказался сквозным и с двух сторон в подшипниках.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, видел и такие на роликах но фрикционный диск как на этом ролике в наваренной резиной. Дорогой бродяга!
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Фото069.jpg Аналогично:hello:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё сделал, заодно поменял ремень привода гусениц. Аналогом оказался мазовский ремень привода помпы, 900х11. Звёздочки не нашел на что заменить посему оставил на месте. Вообщем так - снимаются выколотками оба подшипника шестигранного вала на котором висит колесо. Разъединяется управление скоростями. Потом вынимается шпилька и колесо снимается с шестигранного вала. Замена колеса и далее всё в обратном порядке. Геморойно но несложно. А вот замена ремней привода шнеков - пипец... Слава богу что оним хорошо выглядят и замена их не нужна. А то бы и без мороза умотался.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    2160 р. Тел дать?)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да в принципе не сложно, если отсоединить ковш снегозаборника ;).
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Снял диск и посмотрел - остаток не более 0,5 мм по критичному краю. Слава богу что вовремя заметил.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да уж, спасибо. За что? Мож там резина специальная или эта тарелка к которой она приварена из металла какого-то специального, непонятно.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Вы вроде раньше писали что износ до 1-2 мм дошел :faq:.
