Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Топтыгин10, 16.01.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У однотрубки нет никакой экономии материалов по сравнению с двухтрубкой. Чаше всего ссылаются на бОльший метраж трубы. Но это некорректно.
    Например, 100 метров ПП трубы 32мм, будут стоить столько же, сколько 200 метров ПП трубы 25 мм. Потому, что у однотрубки одну магистраль нужно вести 32мм, а при прочих равных условиях у двухтрубки две по 25мм.
    Запорно-регулировочная арматура стоит одинаково, что для одно-, что для двухтрубки.
    Ну и где экономия то? У однотрубки спплошные минусы, по любым параметрам, перед двухтрубкой.
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Далее подводку к радиаторам в двухтрубке можно делать ПП 20 мм (медь 12 мм), а в однотрубке ПП 25 ммх (медь 18 мм). У первых и последних радиаторов магистраль можно вести ПП 20мм.
    В случае с медью, двухтрубка получается существенно дешевле по материалу, чем однотрубка.
  3. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Вижу в этом плюс
    В котле есть же насос
    Блин еще больше запутался
  4. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    В чем некорректность?
    Не согласен, разница в цене около 2.5 тыс, для меня существенно
    Какие?
    Ребята объясните "тупорылому" доступно
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Проблемы" прогрева / затекания радиаторов в однотрубке решаются "конструктивно" - т. е. путем подводки / арматуры низкого сопротивления.
    Т. е. надо голову приложить.
    В 2-трубке - те же проблемы решит усиление мощности насоса, Что для некоторых проще.
    Главное для обеих систем (1-2тр.) - "угадать" с диаметрами / сопротивленями для обеспечения расходом в нужном к-ве каждого радиатора.
    Без этого - любую из них можно "списать", как *-но.:close:
    Подробные сведения по системам и их особенностям - в FAQ-е.
  6. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Видел ваше высказывание, что для однотрубки достаточно, если длина не превышает 40 метров (45).
    В моей схеме это около 40 метров. На радиаторы какие желательно устанавливать краны? если возможно со ссылкой
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны Регулировочные Проходные Шаровые Ду20 (КРПШ-20).
    Страница из ГОСТ 10944-2001,(бывш.97) с таблицей - где, как, какая и ..по какому поводу применяется рег. арматура в системах отопления:
    5.gif И сам ГОСТ в оригинале: https://www.docload.ru/Basesdoc/8/8133/index.htm
  8. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Сами как думаете, какую СО предпочтительней?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сам думаю, что выбор системы - дело хозяйское. То, что может пригодиться для выбора
    - набросал в # 30.
    Вам остается прикинуть, как "это" - т. е. одна из двух систем будет выглядеть в "интерьере".
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот тут я сильно ошибся! Извиняюсь! Для однотрубки потребуется арматура 3/4", а для двухтрубки достаточно 1/2". Т. е арматура для однотрубки будет существенно дороже, чем для двухтрубки.
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Полностью согласен. У меня так и сделано. Только система однотрубная.
  12. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Какая площадь отапливаемого помещения
  13. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Решительный шаг вперед помогает сделать хороший пендаль сзади:)]
  14. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    70 квадратов
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что то мне это напоминает.
    Застряла легковушка в глухом бездорожье, водитель не знает, что делать. Вдруг появляется танк, останавливается, из люка высовывается голова и кричит водителю легковушки: "И чего ты думаешь? Фиг ли сопли жуешь? Я вот каждый день тут два раза проезжаю, и еще не разу не застревал!". Захопывает люк и уезжает, оставив водителя легковушки с открытым ртом...
