Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Топтыгин10, 16.01.13.
  1. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    С отоплением вроде все разжевали, давайте обсудим ГВС
    Значит по порядку: от двухконтурного котла вода движеться в накопительный бак (электрический водонагреватель), далее по кругу через точки водоразбора, циркуляционный насос, ОК и обратно в котел. По принципу работы котла вода согревается на дельту 25, достигая температуры 70 градусов в накопительном баке, емкостью 100 литров. Такого объема воды достаточно для одновременного водоразбора минимум на две точки (душ + раковина, например).
    От бойлера косвенного нагрева отказываюсь из за высокой цены около 20 тыс руб, супротив эл. водонагревателя за 6 тыс в Леруа. Одноконтурный котел Baxi в городе тоже проблема, только под заказ. Даже в Екатеринбурге найти проблема.
    Поправте меня спецы, если в чем то заблуждаюсь.
    Одноконтурная однозначно лутше, трубу спрячу в плинтус- короб
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Топтыгин10, насоветовал Я Вам тут, а главного то не сказал!
    Нехорошая идея использовать напольный котел типа АОГВ, с принудительной циркуляцией и ПП трубами, в случае, если у Вас нет онлайнового (не интерактивного!) ИБП с возможностью питать насос при отключении электроэнергии гарантированно все то время, пока Вас нет дома.
    Либо ставьте уж тогда и настенный котел (турбо) и онлайновый ИБП тоже будет очень полезен, либо по старинке стальными трубами и чугунными радиаторами полтора дюйма диаметром и без насоса. Т. е ЕЦ. И без возможности по-радиаторного регулирования. Либо - либо...
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не правильно:no:.
    Если Вы выбрали
    то он одноконтурный, и к приготовлению горячей воды ни какого отношения не имеет... там просто нечему ее готовить:faq: ... теплообменник то один...
    К нему можно подключить только бойлер косвенного нагрева, и только через специальный присоединительный комплект. Скачайте с оф. сайта Baxi паспорт, там есть схема подключения
    Котел греет бойлер, а вот уже из бойлера Вы берете ГВ на санитарные нужды. :hello:
  4. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Меня уже отговорили от такого котла в самом начале, да и по цене он выходит дороже настенного Baxi, и по расходу газа и т. д, вы просто невнимательно прочитали начало темы (если читали..)
  5. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
  6. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Сейчас смотрю интернет магазины Екатеринбурга, там одноконтурные только под заказ.
    Не правильно придумал схему, или к котлу привязку указал неправильно?
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Прошу прощения:|: ... не сразу увидел, что
    и котел у Вас будет двухконтурный...
    Тогда подключить емкостной водонагреватель... да и вообще любую емкость не получится... будете использовать котел только как проточник :hello:
  8. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Понимаете в чем проблема: Дельта 25 дает на входе ГВС температуру в 30 градусов, а это довольно низкая температура для принятия скажем душа, хотя и расход 11.2 литра. Вот исходя из таких условий я задумался о внешнем накопительном баке. Возможно, что то не понимаю.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хотите увеличить объем и температуру ГВС, подключайте эл. бойлер последовательно с 2-х контурным котлом, после котла.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Дело ту не дельте или каких то других параметрах воды вообще... Дело в самой конструкции котла.
    Вы, на своей схеме, изобразили циркуляцию ГВС. Так вот, через настенный котёл, ее нельзя организовать в принципе. В настенном котле реализован приоритет ГВС, и котел готовит горячую воду только тогда, когда в линии ГВ есть расход, а узнает он об этом от реле протока, встроенного в котел. Когда у Вас не будет расхода, автоматика котла просто отключит вторичный теплообменник от контура отопления. Там принцип простой: есть расход воды - отключается отопление и готовится ГВ, нет расхода воды - отключается контур ГВС и включается отопление. Поэтому и говорил, что для использования бойлера нужен одноконтурный котел. :hello:
  11. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Все ясно, какая есть альтернатива бойлеру косвенного нагрева, кроме той, что предложил ув. Юрген72.
    Не хочу еще пользоваться электричеством, при наличии газа.
    Котел нашел, поеду в Е-бург привезу
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В вашем случае можно через коллектор присоеденить пластинчатый теплообменник и последовательно к нему эл. водонагреватель. Цена вопроса на ПТ 22 тыс+ вонагреватель 6тыс + насос 2.5 тыс. Примерно тыс 30- 32. За эти деньги бойлер косвенного нагрева...
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Альтернатива бойлеру косвенного нагрева, это... бойлер косвенного нагрева:)] или вариант предложенный Костя9. Но Вас ведь не устраивает цена, а вариант с теплообменником и титаном будет стоить примерно столько же.
    Можно, конечно, взять любой бойлер, цена на который Вас устраивает, и "прицепить" его к настеннику через стрелку, но тогда понадобятся дополнительные насосы, да и саму стрелку надо будет изготовить.
    Если Вы посмотрите в паспорте схему подсоединения бойлера (давал выше), то увидите, что единственное, что связывает бойлер с котлом, это датчик температуры, вставляемый в стакан, варенный в бойлер. Ну а коли так, то, если Вы готовы приложить руки (свои или чьи то), и проявить немного изобретательности, то можно приспособить, для Ваших целей, любой, более дешевый, бойлер.
    Допустим, тот же 100 литровый Drazice стоит порядка 13 000 р, а 100 литровый Galmet GORIZONT, без облицовки, вообще, 8 400 р. :hello:
  14. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    даже не видел таких цен, сейчас пороюсь в инете
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
