Очередная схема электрики для критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pelengas, 16.01.13.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините, Никита! Это Позывной куда-то исчез. Замечу, что Вы плохо читаете!
    Что-то как-то перегружено оно у Вас!
    Если Вы хотите защититься от обрыва нуля трёхфазной системы, в любом месте и один раз, то не следует возвращаться к ней после РКН-ов или УЗМ-ов! Защищаться нужно по двум полюсам!
    С тремя чёрточками сверху напутали.
    Второе селективное УЗО логичнее не в бане, а в ГРЩ (хреновато схема читается у меня).
    Обратите внимание на то, в каком месте будет у Вас УЗО, обеспечивающее выполнение системы заземления ТТ, а также имейте ввиду, не придётся ли переходить когда-то на систему заземления TN-C-S (согласно ТЦ 31/2012) – это важно для выбора вводного кабеля!
    Это далеко не все замечания и пожелания, извините!
  2. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Александр Сергеевич, читаю хорошо, понимаю плохо :). Простые рекомендации типа выполнить повторное заземление у опоры или использовать 2 и 4 P авторматы и УЗО - довольно просты и понятны, а вот реализация фразы: " Таким образом, защищать требуется однофазные групповые сети! (С) "Электрификация бани" или другими словами
    у меня вызывает затруднения при нанесении на схему.
    В свете этого ТЦ, а также в силу согласования прокладки кабеля под землей, можно и схему поменять на TN-C-S.
    Я хочу нарисовать всю схему вместе с ВЩУ, и готов прислать ее Вам в почту в любом удобном формате в полном размере.
    Чего ж "извините" то? Оно ж мне на пользу. Спасибо!
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    С РКН-ами и УЗМ-ами это не получится (они, судя по всему, «рвут» только фазу)! Они должны "работать" на контактор, который должен отключать по двум полюсам, т. е. после них будут "свои" нулевые рабочие проводники, объединение которых и возвращает к трёхфазной системе с потенциальной опасностью "обрыва" нуля. Это можно увидеть на моей электрической схеме и монтажной схеме в папке "Замечания по проекту электроустановки и самой электроустановке". Там РКН и контактор включены по одной фазе, а по двум другим - УЗО Ф-3251, которое отключает оба полюса. Это очень старая схема, в ней РКН-2М, не оправдавшее надежд, да и без задержки (других тогда не было, а сейчас - навалом). УЗО Ф-3251 - это УЗО с функцией защиты от повышенного и пониженного напряжения или только повышенного. Его использование, возможно, не совсем корректно, но есть и большие плюсы. Групповые сети, которое оно отключает, не критичны к отключению напряжения, зато проблема "запоминается"! К тому же тогда УЗО Ф-3251 было только типа "АС", поэтому последовательно с ним были установлены и УЗО типа «А». Получается, что УЗО Ф-3251, дублируя УЗО типа «А», выполняло, в основном, функцию защиты от повышенного и/или пониженного напряжения.
  4. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    А почему не поставили УЗО Ф-3251 на все три фазы?
    Я нарисовал схемку для отключения по двум полюсам с использованием УЗМ51М (РН-113, ну или любого другого реле напряжения). Правильно нарисовал?
    По поводу заземления посоветуете?
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    О! Нашлась, наконец-то, моя темка!
    Появился повод слегка похвастаться!
    ВЩУ почти готов. Осталось застелить стеклотекстолитом монтажную панель и можно везти на местность, чтоб ваять кронштейны для подвеса.
    Вот-вот приступлю к сборке ВРУ. Как видите, он будет собран на Doepke, SEZ и Астро-УЗО. Проводочки для ВРУ от Электрокабеля (с надписями; все, как Наталья (Электрокабель) про маркировки говорила), НШВИ, кембрики, ТУТ - все куплено и ждет своего времени.
    Ээээх, прокачу, соберу!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже брутально! Ждём-с...:cool:
    Подумалось - а круто смотрелся бы щиток 1х96, например. :aga:
  7. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Хотите посмотреть?
    Правда, Динрейка, на которой сейчас висят автоматы на фотке, длиной всего 1250, поэтому влезет всего 70Р.
    Но накуплено у меня оборудования на 150Р, так чтооооо. :)]
    Подозреваю, что возникнут проблемы при фотографировании, я ни разу ни фотограф, поэтому я не знаю, как клеить панораму. :)]
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Раз уж здесь начал, спрошу: знатоки, расскажите мне, плз, в каких случаях надо использовать контактную пасту? При сборке щитка ее надо куда-нить мазать? Может смазать между наконечниками и медной шиной? Есличо, наконечники и шина - медные.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Муж УВС Суперконт использует. Смазывает контакты вводного кабеля, в орехи иногда кладет ну и т. д. Между наконечниками и медной шиной - можно, хуже не будет.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    :hello: Получается, что Суперконт - лучшая. Многие другие - ухудшают! Олечка всё сказала, а в Вашем щитке - главное лишнего не измазать! Единственно, если очень хочется, в наконечники под опрессовку наложить можно! А смысл? ;)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не подмажешь - не поедешь.
    Ну, или иными словами - все, ставившие себе устройство АД12, при жизни ели огурцы. :aga:
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А итоговую схему, на которой остановились не выложите. (полностью, от ввода)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Жалко стало! Схема-то своя, выстраданная! ;)
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Александр Сергеевич, на основании каких моих слов или действий Вы сделали такой вывод?
    Лукавите. К этой схеме много кто руку приложил, в том числе и Вы. Так что она не только моя.
    Чего ж теперь то пугаться, когда все куплено и почти собрано. Черкай-не черкай, но УЗО с селективностью G в Астро-Узо нет и не будет. Так что пришлось мириться с отсутствием селективности.
    Выложу, почему нет. Просто никому не надо было, я и не выкладывал. Тем более уважаемый Александр Сергеевич собирается на ее основе создавать учебный материал, в котором будут ответы на многие вопросы по созданию схем подключения.
    П. С. Схема довольно большая, поэтому в полном размере и цвете в форум вставить не получается. Могу выслать полный размер в почту, т. к. регистрации на файлообменниках у меня тоже нет.
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вот прикупил реверсивный рубильник OT40F4C: [​IMG]
    Это нормальная ситуация, что он переключается штатной черной ручкой ну прямо с боооольшим трудом? У меня пальцы не самые слабые, но чтоб его переключить хочется плоскогубцы в руки взять.
