1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Окна поставлены
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Проект всех наружных и внутриплитных коммуникаций окончательно готов и утвержден, хотя схему по ходу принципиально пришлось менять трижды. Когда казалось, что счастье - вот оно, рядом, просчитал уклоны и выяснилось, что так сделать не получится. Но теперь всё в прошлом - схема вылизана. Почти все трубопроводы выполнил в ремонтопригодном варианте (предусмотрена возможность замены труб или изменения маршрута их прокладки). Заложен миниподпол с приямком для принудительной откачки грунтовых вод (если вдруг понадобится, хотя грунт очень хорошо дренирует - за час вылил в яму 2х3м 1,8м3 воды - не осталось и следа). Удалось обойтись одним миниподполом, хотя изначально выходило 3 - у меня все санузлы в разных частях дома - и их никак было не переставить. Предусмотрел несколько резервных точек подключения к системе (например, душ в моей спальне, хотя на первом этапе делать его точно не буду.
    Сегодня уже закупил материал.
    В пятницу получил долгожданный градостроительный план - и сразу очередной прикол: высотный регламент - 8 м(!). И при этом издевательская приписка: количество разрешенных этажей - 3. На мой вопрос, какой же высота должен быть каждый этаж из 3, если общая высота дома - не выше 8м? (считаем даже по минимуму: цоколь 40см, этажи 2,5х3=7,5м, перекрытия 3х0,3м, крыша не менее 2м, итого - 10,8м - абсолютный минимум, даже по советским нормам!). А я даже свои 2 этажа (2,75 + 2,6м) вписать в 8м не могу, меньше 9,8м никак!). Получил ответ: регламент утвержден местным советом депутатов, причем в 2012г(!). Чем они руководствовались, представить не могу. Причем именно депутатам эти нормы и будут мешать больше всего.
    Завтра на одном из объектов заливаем чердачное перекрытие 31м3 и перевожу бригаду к себе.
    Со среды приступаем к монтажу крыши на гараже и далее - УШП!
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Смонтировали стропильную систему, кладем кровлю. Попутно довариваем металлическую дверь и забор.
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Крышные окна смонтированы!
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Крыша готова!
  6. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Рубикон перейден!
    Сегодня провели земляные работы с применением техники. Схема инженерных сетей с возможностью их замены оказалась достаточно сложной, а у меня, как на грех, воспалилось ахиллесово сухожилие. Врач поставил диагноз: неделя постельного режима. А у меня на участке лучшая бригада только закончила подготовительные работы и замерла в готовности земляных работ. А через 2 недели мне их перевозить на следующий объект делать ушп.
    Пришлось купить костыли, извлечь из запасников комплект радиостанций Мидланд 650, сесть на табуретке на палет с ОСБ и дистанционно рулить экскаватором и бригадиром. К тому же с утра лил сильнейший ливень, и мы уже думали об отмене операции.
    Но к полудню выглянуло солнце, а грунт у меня очень хорошо дренирует, так что риск утонуть трактору оказался преувеличенным.
    Экскаваторщик был профи, я его знал ещё по прошлым ушп, дело двигалось быстро. Из-за давления жены пришлось начать с пересаживания 20м2 кустов малины экскаватором. Затем за 11 часов переместили около 250м3 грунта, полностью расчистили всю площадку, вырыли траншеи под монтаж канализации и технический подпол.
    Завтра приступаем к монтажу канализации.
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Сегодня залили дно технического подполья. В понедельник монтируем очистные, а за ними - всю канализацию.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А каково предназначение этой заливки?
  10. al185
    al185
    al185
    Натурализация мифов
    "хорошо иметь" - прямая речь Манилова...
    Про колено в подполе - мощный ход...
    Ключевое слово "и т. п." - не знамо зачем...
    Умоляю, хоть 1 реальный факт необходимости лезть в подпол...
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Обеспечение возможности замены труб канализации, водопровода. Под прихожей я сделал подпол 3х2,2м и вывожу в него трубы двух туалетов, двух кухонь и душевой. Из него - вывод стоков наружу в асбоцементной гильзе.
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Умоляю, хоть 1 реальный факт того, что пластиковые трубы имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы каменного дома (200-300лет)?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо, только я не понял как цементная заливка в подполье помогает заменить водопровод?
    Вы надеетесь столько прожить? :)]
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    помогает подпол - через него выведены гильзы из плиты, как раз для замены труб
    я не хочу, чтобы срок службы моего дома определялся ресурсом труб канализации, а бетон, я надеюсь, простоит всё же дольше, чем пластик
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А без бетона доступа к трубам бы не было? ;)
    И нафига? Что за такая проблемма поменять платиковые копеечные трубы раз в 50 лет?
