1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Как это сделать под плитой без подпола?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я об этой фотографии спрашиваю. Мне непонятно зачем там заливка.
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    это дно подпола. Затем по периметру зальем стены, а выше - плиту.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я понял, что это подпол. Бетон-то там для чего? Какию функцию он там выполняет в подполье?
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    1. образует со стенами и полом плиты жесткую несущую конструкцию
    2. гидроизоляция подпола
    3. нормальный пол для работы
    а вы предпочитаете земляной пол с деревянным настилом?
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Сегодня смонтировали ЛОС. Завтра займемся монтажом наружной канализации
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо за пояснение. Но я продолжу Вас пытать. :aga:
    Вы на эту заливку поставите еще бетонные стены аж до уровня заливки пола? Это будет как бы бетонное углубление в основной плите?
    Для каких целей? Что именно гидроизолируете бетонной заливкой?
    Для "раз в 50 лет поменять выход каналки"?;)
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    да, мини-подвал 3х2,2м высотой 1,5м
  9. al185
    al185
    al185
    Ваша версия срока службы этих пластиковых труб?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И это всего лишь, что бы иметь возможность поменять трубу раз в 50 лет? :ogo:
    Мне думается навсегда... Что им в земле сделается? Просто нужно их правильно уложить, что бы пучением грунта их не сломало.
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    1. гидроизолирую сам подпол
    2. назначение подпола - вывести в него все сливы канализации унитазы, души, мойки). В подпола сделаю обвязку и вывод в канализацию.
    3. Опыт жизни в России говорит: надо быть готовым ко всему. Понадобится - смогу поменять. Через 5 лет или через 150 - как понадобится. Это как нож у водолаза: нужен 1 раз в жизни, но зато - очень!
    4. поскольку этот подпол ниже дренажа, то для предотвращения его намокания в нем я смонтировал колодец дм 500мм глубиной 1м, поставив его на кучу щебня, обернутую в геотекстиль. Если будет в нем вода не будет успевать впитываться в грунт, дренажный насос отсосет её в ливневую канализацию.
    не знаю, но думаю, что всё-таки меньше, чем у каменного дома
  12. al185
    al185
    al185
    Не мешайся... Тема перетекает из строительной в сферу психоанализа... Не твоего...
    Любопытны источники навязчивых страхов. Или они безотчетные?
    Например мне мнится на основании курса органической химии и физических свойств, что полипропилен переживет ж/б конструкции...
    Даже волшебные пузырьки пенополистирола назло обещаниям о скорой деструкции в натуре прекрасно живут в грунте
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Вопрос ремонтопригодности коммуникаций под плитой - первое, о чем я задумался, познакомившись с технологией УШП. Есть поговорка, которой я руководствуюсь: Живя в России, надо быть готовым ко всему. Я себе никогда не заложу трубы на неизвлекаемость. Стоимость системы замены труб несоизмерима со стоимостью дома, а в грунте всякое бывает, чего и не предположишь. Если трубы заменяемы, то их замена - просто рутинная технологическая операция: Вскрыл, выкинул, поставил, закрыл. А если нет - то головная боль и поиски оригинального выхода, который точно не будет ни простым, ни дешевым. И рисковать потом домом из-за съэкономленных нескольких десятков тысяч рублей я не готов. К тому же все мы не школьники, а получить лет через 20-30-40 подобную проблему, уже находясь в преклонном возрасте, когда уже нет ни сил, не средств для её решения, сам уже давно забыл, что как прокладывал, детям или наемным строителям не объяснишь - я к этому не готов. У любого профессионала бывают ошибки, и если нет механизма их устранения, становишься заложником собственной жадности. В лучшем случае придется ставить какой-нибудь Sololift с выводом стоков над плитой и зависимостью от электроснабжения - ну зачем мне это всё?! Я предпочитаю решать каждую проблему один раз.
    Я вообще не понимаю, как можно канализацию делать неремонтопригодной. Это же одноразовая вещь получается! Ну ладно телефон - сломался через пару лет - купил другой. Ну машину, помучился, надоело чинить - продал. Дом-то поменять труднее, особенно если под себя строил, да и годы уже не те... И попробуй продать дом с неработающей канализацией...
    Коллеги, никого не хочу обидеть, но это мой дом, моё решение. Я его никому не навязываю.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да это понятно что Ваше. Кто же против? А вот как полипропиленовые трубы отопления заливаются в бетонные полы? И ничего, никто не переживает ...В общем, мой вердикт-нерационально и неоправдано. Но каждый может жевать свои фломастеры на свой лад. Не возобраняется! :)]
  15. al185
    al185
    al185
    Так то Вы обеспечите себе регулярный секс с подполом. Таки надежнее каналью монтировать по СНИПам Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик. Тогда не понадобится подпол. Ваще. Никогда...
    Из небольшого (полтора десятка объектов) опыта надзора - ни одной правильной канальи без замечаний. При таких монтажах приямки пригодились бы не раз... М. б. таки проще сделать правильно и без лишних затрат, чем подстилать соломку купюры не знамо куда и зачем?
    Не в грунте... В головах у безграмотных застройщиков...
    А про грунты (и канальи) уже давно все изучено и описано строительной физикой и нормативами. И уже больше года выложено в ФАКах... Видимо те, кто ищет нелегких путей, проходят мимо, полагая, что умней и дальновидней этой "брехни"...
    И нет ничего загадочного в Ремонт фундамента, чего не могли бы объяснить грамотные индивидуумы...
