1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. al185
    al185
    al185
    И я не хочу обидеть. Просто тупо и регулярно навязываю публике нормативы. Чото плохо получается...
    Каждый норовит свой велосипед изобрести...
    Еще из области психоанализа...
    Почему-то у массового застройщика 1я мысль - обратиться к народному "опыту", и практически никогда - к нормативам. Начинаются судорожные поиски - кто, чо и как. И многомесячное чтение народных откровений...
    Или тупо - "У нас по другому никто не делает" #16
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, а как же! "Зов предков" и "опыт отцов и прадедов"-это наше все! Или еще: "Всегда так делаем и еще никто не жаловался!.":)]:aga:
    Вот, полюбопытствуйте. Каркас-улет!:mad:
    https://www.forumhouse.ru/threads/222085/
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    тут как раз все просто. На этот случай у меня заложены лишние 10 см высоты 1 этажа. Выйдет из строя система по старости - не проблема, поверх зальём новую.
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Сегодня подключили ЛОС. Трубу выпуска положили в гильзе из асбоцементной трубы. От подпола до границы дома 4м + до ЛОС ещё 3м, всего 7м. Попутно ввели в подпол электроввод из гаража НИМ 5х10, питание ЛОС 4х1,5
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Вчера в траншею заложили ввод электричества. Поскольку у меня гараж находится по границе участка, со столба я ввел кабель в гараж и повесил там щиток со счетчиком, а от него ввод в дом сделал по гильзе из канализационной трубы дм 50. Для последующего ввода других проводов при необходимости оставил в ней кондуктор. в эту же траншею водопроводную трубу с выводом воды в гараж. Гараж неотапливаемый, на зиму трубу все равно продувать, так что глубоко закапывать не стал - 70см.
    Площадку после монтажа канализации выровняли и приступили к отсыпке подушки и монтажу опалубки подпола.
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Сегодня, наконец, закончили монтаж подъёмно-секционных ворот. Получилось супер! В первый раз, закрыв ворота, получили возможность оценить эффект потолочных окон гаража - фото ниже. Светло, как на улице, можно не то, что газеты читать, а заниматься мелкими точными работами, ремонтом часов, например
  7. АлКис
    АлКис
    АлКис
    Да, впечатляет! Очень продуманно, капитально и быстро строите, прямо завидую. Я уже третий год фундамент мусолю - никак дальше не тронуться.
    А идея с окнами на крыше гаража - вообще блеск! Когда у меня до него руки дойдут, обязательно сделаю также.
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Завтра заливаем стенки подпола.
    Отсыпаем и трамбуем подушку плиты, выводим уровень.
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Сыплем подушку
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Сегодня пробурили скважину. Глубина 15м, сделали за 4 часа японским буровым станком. Обсадная труба дм 125мм, внутри труба дм 90мм с фильтром из сетки 12 мкрн. После обеда приедет экскаватор, будем копать ввод воды от скважины и вторую ветку канализации - трап гаража, мойка в гараже, котельная и ливневка с этого ската. Эта линия полностью автономна от первой и сливается напрямую в фильтрационный колодец. В будущем в неё же можно будет сливать стоки, которые нельзя лить в ЛОС, например воды от соляных фильтров очистки воды, от мойки машины, из бассейна внутри бани (если решу когда-нибудь делать), а так же грибной отвар (категорически запрещено инструкцией ЛОС).
    Из коммуникаций остается лишь ввести витую пару из гаража в дом.
    Завтра приступаем к укладке утеплителя.
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Вчера смонтировали откатные ворота. Проверили пульт - всё работает!
    В калитку встроен электрозамок, потом подключим его к видеодомофону, чтобы можно было открывать прямо из дома. Осталось обложить кирпичом воротные столбы, одновременно встроив в них фотоэлементы и видеодомофон.
    Вдоль по улице убрали временный забор и поставили профлист, где его не было. Вид с улицы стал приобретать законченность...
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Монтируем утеплитель
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ну вот, почти готово. Слева дом, справа гараж.
    Завтра начинаем монтаж арматуры.
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Армируем ребра
  15. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ну вот ушп и готова к заливке
