1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Т. е. конечно, Труба PE-RT (пиковая T до 110°C, 5-ти слойная) 16*2.0 мм Ecotech 50р/м
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    30 ноября залили плиту перекрытия дома. Погода стояла +3, но накануне ночью падала до -2. по прогнозу на ближайшие 2 недели температура менялась в диапазоне -7 +3. Выпал легкий снежок 1-2 см. Снег пальцем легко уплотняется до 2-3мм, так что было принято решение - заливать. Тем более, что дальше ждать смысла не было.
    Бетон привезли с добавками ПМД -10, замешан на подогретой воде, аж пар шел.
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Понятно, что в такую погоду не удалось бы довести прочность бетона до требуемых 40% для этой марки бетона до замораживания, поэтому бетон надо было греть. Особо выбирать было не из чего, использовал то, что было. Поскольку в перекрытие я сразу заложил трубы теплых полов, проще всего было подключить их к электрокотлу, что я и сделал. Систему заполнил 45% раствором пропиленгликоля. После полной зашивки всех окон и дверей я включил тепловые газовые пушки. Но температура стала заметно подниматься только после утепления перекрытия, для чего я использовал 100мм плиты экструзионного пенополистирола. Под плиты утеплителя я заложил 6 датчиков температуры, благодаря появилась возможность контролировать нагрев плиты. Средняя температура достигла 15-18град. В принципе, через 8 дней бетон уже должен был достичь 40%, но, учитывая, что края плиты и перемычки, которые я залил одновременно с плитой, были неутеплены, я выдержал нагрев ещё неделю.
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Кстати, характерный пример: технические помещения (гараж, мастерская, котельная) одной стеной примыкают к дому. Дом отапливается теплыми полами (электрокотел на выходе +40, на обратке +18), плюс газовая тепловая пушка на 20квт на среднем режиме (50л баллона = 20кг газа хватает на 50-60часов горения). Так вот, при морозе в -10 после отключения в доме тепловых пушек в гараже капли воды на потолке и на полу не замерзали, несмотря на то, что вход в дом производился через ворота гаража, даже через 3 дня после отключения тепловых пушек.
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Пришлось на зиму прервать стройку. Но с 1 марта кладку возобновили.
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Отлили перемычки
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ставим опалубку чердачного перекрытия
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Залили...
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Бетон набрал 70% прочность за 6 дней, несмотря на ночные заморозки. Для проверки специально вызывали лаборанта с завода. Помогло ночное прогревание тепловыми пушками.
    Приступаем к монтажу стропильной системы
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Смонтировали стропила с одной стороны - по 14м каждая, пришлось соединять из 3 досок. Повозились.
    Вчера завезли черепицу, сегодня поднимаем блоки на фронтоны. Задача этой бригады - подготовить стропильную систему для кровельщиков и фасады для фасадчиков, затем они уходят на другой объект лить УШП. С отделкой мокрых фасадов наружные работы будут наконец закончены и можно будет заняться внутрянкой.
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Стропильная система почти готова
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Вовсю идет подготовка к монтажу черепицы.
    параллельно приступили к утеплению фасада.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А где обвязочная доска для строипил? Неужели так и оставите дыры?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что, строипла на внешних стенах тоже закреплены на уголках и без зарезов?
  15. Диомед
    Диомед
    Диомед
    точки опор стропил на внутренние и наружные стены закрепили так:
