1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Поскольку гардероб не имеет окон, сделали в нем мансардное через чердачное перекрытие
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Поставили внутренние окна на 1 и 2 этажах
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Дожили до нанесения декоративной штукатурки. Выбрал Баумит Нанопор. В России, оказывается, до меня её никто не применял ещё. Под это дело получил специально в представительстве крупную скидку. Взамен с меня взяли обязательство раз в несколько лет позволять её фотографировать фасады. Пикантность ситуации заключалась в том, что штукатурку пришлось наносить в последний возможный день по погоде: требования по нанесению - не ниже +8 и без дождей 2 суток.
    Как раз к концу 2 дня температура падала до +3.
    Пока успеваем.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А где же термокоменсационные швы?
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    по регламенту не предусмотрены
    фасад утеплен листами пенопласта 170мм, затем армирующий слой клея по сетке
    КОД говорит - достаточно!
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это что за зверь такой?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дайте ссылочку на это утверждения КОДа.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Stucco Control Joints: Joint Spacing
    The use and spacing of stucco control joints will depend on several factors: type of materials, orientation of the building and the type of surface. Stucco can be applied over concrete and masonry surfaces and will only require joints where there is a change in material or over concrete joints. If stucco is applied using metal lath, joint spacing are implemented by following Portland Cement Plaster/Stucco Manual, EB049, are based on ASTM C1063, Standard Specification for the Installation of Lathing and Furring to Receive Interior and Exterior Portland-Cement Based Plaster requirements.
    Generally joint spacing should meet these general criteria:
    • Joint spacing should not be greater than 18 feet.
    • No panel should exceed 144 sq. ft. on vertical applications.
    • No panel should exceed 100sq. ft. over curved or angular sections.
    • No length-to-width ratio should exceed 2 ½ to 1 in any given panel.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Control joints in stucco
    Requirements for reinforced stucco over a drained and vented cavity with a
    rigid or non-rigid backing are set out in NZS 4251.1:2007 Solid plastering –
    Cement plasters for walls, ceilings and soffits. The maximum stud height for
    non-rigid backing is 2.4 m. Section 2.1.9 states that control joints must be
    located:
    ● vertically:
    • on both sides of openings 2.0 m wide or greater
    • on one side of openings less than 2.0 m wide
    (A vertical control joint is not required when the opening is less than
    500 mm wide and the area of the opening is less than 0.2 m². Diagonal
    reinforcing will be needed to all four corners instead.)
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ
    СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЛИТНОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПРОИЗВОДСТВА КНАУФ"
    взят с сайта Кнауф Шифр М24.19/04, выпуск 1Фасадная система КНАУФ-Теплая стена
    и описание штукатурки Нанопор Баумит
    До работ я прошел обучение в учебном центре Баумит.
    Вся технология нанесения была предварительно согласована с техническим консультантом Баумит.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы наверное не поняли и подсунули мне тонну литературы по Кнауфу, которую я должен всю перечитать, что бы найти то место, в котором Вы утверждаете, что компенсационные швы в этой системе не нужны. Не могли бы Вы просто дать сюда цитату, что бы мы сэкономили время и не перечитывали всю
    Ленинскую библиотеку?
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    я бы с удовольствием, но если там ни слова про компенсационные швы, предоставить вам цитату я никак не могу. Ну не требуют они этого... А в подтверждение своих слов могу привезти только сами первоисточники. ;)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот и я говорю: это как-то странно требовать отменить законы физики.
    На всякий случай, еще раз повешу эту выборку. Это для тех, кто хотел бы сделать подобную работу правильно.:
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Можно вас попросить выложить этот текст в правильном переводе, чтобы нам не пытаться разобрать автоперевод?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Констрольный шов не должен быть длиннее 550см.
    2. На верикальных апликациях установки, панель не может быть площадью более 13 кв. метров.
    3. Изогнутые или фигурные панели не могут быть площадью более 9 метров. кв.
    4. Отношение длинны панели к ее ширине никогда не может превышать отношение 2,5 к 1-ому.
    Это все касается Стакко-штукатурки по пеноплласту.
