1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    а что такое контрольный шов? максимальная диагональ?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, просто это максимальная длинна непрерывного шва.
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    что код считает швом на штукатурной стенке? стык двух поверхностей?, т. е. угол? или что?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь идет о контрольном разделительном термо шве. Такие же швы, как и на бетонной заливке. Она не может быть сплошной. Обязательно должны быть контрольные швы через определенную длинну заливки.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я то думаю, че у нас все отштукатуриные дома 5,5х5,5:aga:
    глупость какая.
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    и что делать, если его длина получается больше 5,5м?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит плиты должны перекрывать этот шов в шахматном порядке, что бы ограничить его длинну.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мысль от меня в этом предложении ускользнула... :faq:
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Штукатурка была нанесена при +10. Такая погода стояла 4 дня. Южная сторона высохла в первый же день, а вот остальные схватывались настолько медленно, что пришлось ускоряться: на закрытых пленкой участках запустили газовые пушки, а на открытых (на веранде и крыльце) - инфракрасные обогреватели. Сушили круглосуточно 3 суток. На следующий день сняли с окон и отливов пленку - дом стал смотреться. В этот же день ночью температуру упала до -4. Зима началась... Но мы успели!
    Сейчас антисептируем и красим строганую доску, чтобы в этом сезоне подшить свесы, поставить водостоки и закрепить декоративные планки на фасад. Тогда можно будет с чистой совестью снимать леса. Отделку плиткой пришлось перенести на весну, но для этого уже леса не нужны.
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Напряжение в сети скачет от 160 до 230в. Пришлось взять 3 стабилизатора - по 1 на каждую фазу. По случаю предложили б/у по 10 000р при цене новых 89 000р. Тесть - профессиональный инженер-электрик протестировал и дал добро. А каждый дает мощность 20квт при чистой синусоиде!
    Разместить решил в прихожей. В ней разместили входной щит, туда же ввели и заземление.
    Позже хочу рассмотреть систему бесперебойного питания на базе инверторов, но до этого руки дойдут не раньше следующего года.
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    А вот и заземление
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Леса сняли, монтируем крышу крыльца
  13. Zorko
    Zorko
    Zorko
    Минск
    Толщина блоков 19см?
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    290мм, 190мм, 120мм
  15. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Расшили доски, поставили вертикальные водостоки, подшили свесы, вымыли окна и подоконники, сняли леса. Облицевать углы и цоколь камнем не успели - температура все не позволяет. В зиму уйдем примерно так:
