1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Каменный ДОМ на УШП 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Диомед, 16.01.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Прикрыть бы эппс от солнышка, чем нить дешевеньким. а то хрупким будет. будет хуже клеиться.
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Поставили стеклопакет в мансардное окно - сразу перестал выпадать конденсат
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Впервые с момента монтажа при заливке плиты перекрытия год назад сняли леса на 2 свете
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    После долгих исследований решил отапливать дом тепловым насосом. Примерно так (на фото не моя котельная)
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Для начала сняли весь чернозем
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Затем поставили колодец под коллектор труб грунтового контура
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Отбойным молотком продолбили вводную траншею от колодца. До начала работ неделю стоял мороз 8-10градусов, грунт основательно промерз. К началу работ потеплело, мороз стоял 2-6 градусов.
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    И пошли монтировать. В первый день положили 260м, второй 400, в третий последние 340. Хорошо, что был легкий мороз - а то бы стенки трактор не выдержали
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Долго некогда было выкладывать новости, сейчас буду излагать ретроспективно.
    После долгих размышлений решил отказаться в котельной от плитки на стенах.
    После окончания земляных работ в котельной оштукатурили и покрасили стены и потолок, положили плитку на пол. Параллельно проложили магистрали теплых полов, разводку холодной воды и горячей с рециркуляцией.
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Приступили к монтажу теплового насоса "солевой раствор-вода" Stiebel Eltron WPF 16 basic 16 кВт.
    Показатели производительности WPF 16 basic: B0/W35 (Тгрунта = 0⁰С, Тводы = 35⁰С)
    Теплопроизводительность (кВт) 16,1
    Потребляемая мощность (кВт) 3,6
    Коэффициент производительности ε 4,5
    Показатели производительности WPF 16 basic: B0/W50 (Тгрунта = 0⁰С, Тводы = 50⁰С)
    Теплопроизводительность (кВт) 15,1
    Потребляемая мощность (кВт) 5,0
    Коэффициент производительности ε 3,0
    В доме получилось 4 коллектора, так что разводка труб получилась внушительной.
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Тем временем в санузле 2 этажа сделали гидроизоляцию пола, так как в нем размещается душ открытого типа с трапом в полу
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Обвязали санузел 2 этажа ХГВС и канализацией снизу. ГВС с обраткой. Всё теплоизолировано.
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Очень много времени заняла разводка ХГВС по с/у 2 этажа. Сложность добавило желание вывести все запирающие вентиля в отдельную нишу и рециркуляция ГВС. Над окном кранов ХГВС оборудовали аналогичную нишу для монтажа блоков питания светодиодным освещением
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не мелкий коллектор?
    А диаметр трубы какой?
  15. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Мелкий в смысле глубины? Закладывали 100-120см + чернозем 25-30см. Куда глубже-то?
    Труба ПНД дм 32 стенка 3мм
