1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    вспомнил ...
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @bantonv, спасибо. Разобрался с вашей помощью. :hndshk:
    Проверил размеры и увидел косяк. Стойки ставил через 590мм, но не учел толщину стойки. Сейчас увидел 540мм по факту, будем передвигать. Благо только 4 стены нарисовал. :aga:
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @vol4ara, рекомендую все рисовать только в нулевом слое, а затем готовые компоненты переносите в нужный слой, это вас защитит от косяков. Сам я это сообразил поздно. И подписывайте их, затем например будет легко при помощи плагина подсчитать количество элементов каркаса.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    То есть рисовать в сторонке и на фундамент копии ставить? :faq:
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @vol4ara, рисуем там где объект (доска/стойка) должна находится, либо удобно её создать (это про пространственное нахождение). А затем в нужный слой, например: доска стойки удобно, что бы были в слое стены первого этажа. А лага будет уже в слое перекрытие. Затем если, например, нам ненужно временно видеть перекрытие, снимаем галочку в табличке слоев на против слоя перекрытия и он не отображается.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, доброго времени суток.
    Как у Вас дела, утепляться не начали?
    У меня к Вам вопрос, который не дает мне покоя.
    Пирог стены у меня схож с Вашим, если в перекрытии и в стенах будет эковата, а в скрытых местах каменная вата, не было мысли вставить парозащиту (полиэт.пленку)? У кого то встречал такое, но не удилил этому должного внимания.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, я не прокладывал там полиэтилен, так как если утеплять дополнительно изнутри (в перекрытии) на нем будет конденсат. Я склоняюсь к пирогу перекрытия пустота - экструзия 10см, дерево 5см, экотплитн 5см, изоплаат 2,5см - теплопотери = 0.21 Вт/м2/K.
    если прокладывать пленку то теплопотери составят в этом месте 0.43 Вт/м2/K и никакого утепления изнутри.
    Сейчас фасадом занимаюсь, да еще в квартире пришлось косметический ремонт делать. Бесит меня бегать между двумя стройками. :no:
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не совсем понял, куда экструзию хотите воткнуть?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Приставка эко, мне очень нравится:), но в этих калькуляторах и схемах, я не понимаю.
    Наглядно, у меня сделано так.
    По Вашему мнению, чем утеплить эту полость в моем случае?
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, Тут интересный момент вырисовывается, если в перекрытии нет утеплителя то ваша схема работает стабильно и без пленки, с укладкой в последнюю полость минеральной ваты.
    но если в перекрытие засыпаем эковату, то получаем конденсат на первой доске
    ИМХО в этом случае нужно добавить полость меду основным утеплением и утеплением стены и сделать отверстия продуха в одно из помещений, на мой взглянут удобней на первый этаж, при условии конструкции потолка из двух уровней.
    Вообще этот вопрос меня тоже волнует, делать продухи или все таки нет, так как по схеме калькулятора, даже с 50 см экструзионого пенопласта, показано что точка конденсата начинается в эковате.
    Калькулятор, конечно, считает равномерную стену, а перекрытие токовой не является, и движение паров над помещениями будет идти по радиусу, равному половине толщины утеплителя. Думаю, как вариант, в моем случае, добавить экструзии 5-10 см. Хотелось бы увидеть комментарии более просвещенных форумчан.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    (если конечно не поздно:))
    я конечно к истинным знатокам установки окон себя не отношу, но опыт установки уже есть:)
    мой оконщик сказал убирать после того как пена застынет (снизу оставлять)
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Время подошло к красоте :), установил до конца все доски под вент-фасада. В ближайшие дни начну мотивировать облицовку цоколя.
