1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @bantonv, Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться,
    20150321_135404.jpg что это за элемент (обвел красным) и куда он передает нагрузку ?
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Это прогоны, они в паре заменяют конек. Прогон который вы не отметили передает нагрузку на внутреннюю стену, а обведенный на перекрытие второго этажа. Для усиления перекрытия в местах приложения нагрузки в перекрытии выставлены по паре LVL брусьев 240*60*4600 мм, насколько помню каждый может нести по 2 тн. В дополнение эти брусья жестко связаны с лагми над кухне, что добавляет еще несущую способность процентов на 15.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, Вы рейки просто на стены наколачивали иди приходилось ровнять подкладками?
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, в основном просто просто прикручивал на саморезы, но в пару мест пришлось строгать доски. Во обще я пожалел, что не взял калиброванные бруски на обрешётку, ну и в следующий раз применил бы брусок 4,5*7,5 см
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну с этим прогоном у меня вопросов не возникло, а с обведённым я как раз и не мог понять принцип передачи нагрузки, т. е. получается что примерно 10тонн вы распределили на 5 точек две из которых это ЛВЛ (внутренняя внешняя стена), одна сдвоенная балка (тот же принцип плюсом дополнительная стена) и две внешние стены, спасибо :hello:
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Iancen, совершенно верно:hndshk:
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Решил, пока снег не выпал, цоколь отделать. Сайдинг гнули по моим эскизам из листового металла.
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подшиваю потолок, готовлюсь к утеплению.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, подшиваете обычным картоном или модным?
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, доброго времени суток.
    Занялся поиском крафт бумаги, и получается ELTETE ELT-KRAFT VCL стоит от 2500 до 4900 за рулон :ogo:, Вы где брали и по какой цене, если не секрет?
    Обратил внимание, что при установке окон Вы не использовали мембран, которые клеятся на окно перед установкой, так задумано?
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Мембрану не стал устанавливать, так как сандвич панели будут выполнять эту функцию. У них явно будет ниже паропроницаемость, чем у материалов основной моей стены.
    Я покупал по -
    - ELT-KRAFT VCL: 5рул. * 2700руб = 13500 руб.
    - ELT-PAP 180/30: 3 рул. * 350 руб. = 1050 руб.
    ИТОГО: 14550 руб.
    + лента Eurovent DUO - 8 рулонов (количество предложил поставщик) по 350р (в 2014), но ее не хватило докупил еще столько же уже по 600 р,
    ELT-PAP 180/30 тоже докупал.
    Если есть где взять по 2500 рублей берите сразу же, таких цен больше не увидите, картон классный.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Исправляла давний косяк: когда монтировали изоплаат на крыше контр обрешётку прибили строители по совету отца на 120 мм черным гвоздем. А потом у меня зародилось сомнение не сгниет ли? Решил прикрутить изнутри 5 саморезами.
    Доделал окантовку под для монтажа потолочного картона.
    Картон в коридоре и над лестницей.
    Обрешётка потолка над лестницей, прибиваю пистолетом на 70 гвоздь.
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @MonstriLLo, это для задувки эковаты в перекрытие второго этажа над крыльцом.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Задул эковату.
    Сей час залепляю скочем отверстия.
    Подключил бэушный конвертер NOBO на 2 квт, в доме за 3 дня температура поднялась до +5 (если верить китайскому термометру) но правда бутылка с замершей водой еще до конца не оттаяла.
