1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Просто был опыт по пользованию пылесоса Кёрхер, самого дешевого. Так через его фильтр пыль насквозь пролетала:)] А фильтр был типа как из губки для фильтров аквариума (ооочень большие дырки). Приходилось носок на него одевать еще. :aga:
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Не такого нет, пылик рекомендую, я читал что Интерскол их делает его в Германии на заводе Стармикс, и он по сути удешевленный аналог Сармикса. На этом заводе делают так же Боши и еще кучу брендов.
    Я кода летом делал ремонт в квартире, пробовал пылесосить бетонный пол бытовым самсунгом с циклоном и двумя фильтами, так мелкая цементная пыль им не улавливалась в отличии от Интерскола. :super::super:
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Возьмем "на карандаш". А то "Макита" понравился, но цена. :(
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, доброго времени суток. Как решили утеплять межэтажное перекрытие, к какому мнению пришли?
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Решил, что между лагами эксрузионый пенопласт 10см почти всегда в распол межу обвязкой плитой 2 этажа, и за пенил зазоры в 1 см между лагой и пенопластом. Как выяснилось, сделать точно невозможно, так как лаги окончательно подсохли и выгнулись.
    фотки выложу на днях.
    Долго думал разорится на подшивку черновой плиты потолка или нет. В результате "жаба" победила сделаю как на втором этаже картон и дюймовка, единственное предварительно смонтирую плиту 1 см ГБ3 (есть пару листов) или ГВЛ, как основу под кабель каналы. Остальное закрою с шагом 15-20см дюймовкой.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Приезжали ребята задувать внутренние стены, и исправлять один косяк. Прошлый раз по моей невнимательности, а они не сообразили не задули крайнюю полость над крыльцом, как результат при -25 угол над крыльцом промерзал: иней на шляпках гвоздей и повышенная влажность картона.
    На днях залез сфоткал внутренности ... :super: все было отлично, я боялся увидеть там иней.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Фото не помешает, а то не совсем понятно:).
    Зазоры может нужно было не пропенивать, а герметиком?
    Картон будет VCL или 180/30 ?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да герметиком было бы лучше. Бутил каучуковым, что для "теплого шва" применяется. У него адгезия хорошая. Но хозяин-барин.:hndshk:
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    его не вижу смысла применять VCL.
    герметиком акриловым также пользоваться, так как совсем узкие щели не пропенить остаются свищи.
    Герметик такой
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Утепление перекрытия ...
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, я может пропустил, внутренняя отделка какая планируется, гипсокартон? Если да, то как крепить будете, на стойки он попадает?
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, да ГКЛ, крепить буду по стойкам. Не совсем удобно будет в углах, так как у меня "полки" по 5 см, то есть для ГКЛ остается по 2,5см /1,25 см. Еще дополнительно планирую добавить клей (кнауф) для ГКЛ.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, мое почтение. Проводкой еще не занимались, интересует вопрос такого плана. Проштробить фрезером канал глубиной 1 см под кабель в гринборде проблем не вижу, а сделать отверстие в ГБ под розетку и не повредив VCL уже проблематично, если не делать ее заранее, пока ГБ еще не прикручен. Есть какие то мысли по этому поводу?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    И еще вопрос, вверху, где ГБ еще не прикручен, эковата картон не выпирает, ГБ потом нормально прикручивается? 20151208_202506.jpg
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я также думал, по этому заранее сверли, но потом когда делали снизу доп. отверстия для эковаты оказалось, что по крайней мере когда ваты нет просверлить и не повредить картон вполне почти всегда возможна. Дело в том, что выход корончатого сверла чувствуется, к тому же часть волокон GB скалывается и защищает от повреждения картон.
    Делал для того чтобы лишних дыр в GB не было, у меня есть струбцины Вольфкрафт на 900мм три штуки ими в распор от лаг кусок осбишки с отверстиями прикладывал и через него задували инжектором.
    Электрику еще проектирую. Сейчас потеплело перешёл на фасад.
    Сейчас уже везде установил верхний ГБ.
