1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Из-за просчетов с лестницей (не обратил внимание что ширина стандартной ступеньки 300мм, а я заложил 320мм) пришлось сокращать проем и изменять угол наклона стены в лестничном пролете. Стоило мне это несколько вечеров. :(
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение ...
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сегодня фасад начал ...
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ух фасад то дорогущий, и очень тяжелый. :super:
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Да не очень тяжелый, на один 120 гвоздь в обрешетке, на два самроеза 5*90 и на четыре самореза 5*30мм приходится не более 20 кг фасада. Я когда ползал по обрешетке то каждый гвоздь нагружал своим весом в 70 гк и нигде брусок не отпал :no:. К тому-же каждая каждая дюймовка опирается через прокладку на плиту.
    А по цене примерно 1000р/м2
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Выглядит действительно дорого, даже на фото :), а что это такое?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @bantonv, в свое время находил минимум за 1600р. + направляющие +доставка.
    Итоговая цена получалась более 2000р.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Похоже на Сканрок. http://scanroc.pro/price.html
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня его аналог, отечественного производства из Челябинска.
    http://fronton74.ru/about/ (надеюсь не сочтут за рекламу)
    Камень примерно 700 р + направляющих на 300р все на 1 м2,
    более года назад брал, сейчас наверное подороже будет.
    И точно камень 800р, профиль 101,00 руб за п/м (надо примерно три направляющих через 30см).:super:
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    ХорОший фасад! Буду следить за темой, молодец! :super:
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, мимо ушей пропустил, зачем доп отверстия снизу делали для эковаты, под подоконниками или для повышения плотности задувки?
    И еще вопрос один по подрозетникам. GB 25 мм+ гипсокартон 12 мм=37 мм, коробка подрозетника 45мм, соответственно коробка будет торчать почти на 15 мм, при задутой эковате получится вдавить ее в стену, не пробовали?
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf,
    Ситуация была токая: планировалось что задувать вату будут методом опускания шланга в полость, но из-за наличия обрешетки снаружи и видать жесткости самого шланга опустить его не дулось, упирался в брусок. В результате задували инжекторной головкой и для уверенности в достижении необходимой плотности потом сверлили отверстие с низу.
    Планирую коробки на 40 мм, 2,5 мм вдавить в стену не проблема. Крепить думаю кородким саморезом в ГБ + шпаклевка.
    Как-то после задувки не пришло в голову проверить 45 мм коробку .
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Приноровился... долго думал делать откосы из плитки или ну её сделать из доски, все таки решил делать как планировал хотя более трудоемко.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @bantonv, :super:
    Подоконники лучше сразу сделать, потом замучаетесь подпихивать, да и загибы должны быть по торцам, чтоб вода не текла.
