1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я примерял вроде встаю, дело в том, что у меня почти все окна имеют откос из плитки только с одной стороны, а с другой доска из листвянки. Так что только у окна с лестничного пролета плитка с двух сторон. Кстати вы их (отливы) на какие саморезы крепили в поставочный профиль с сверлом или без и какой длинны.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Отлив заводится выше подставочника в специальную щель в профиле.
    Крепить или самореами в цвет отлива или как я на клепки.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Ударно отметили первомай ...
    20160426_201554.jpg 20160503_202157.jpg 20160503_202222.jpg 20160503_202239.jpg 20160503_202304.jpg
    но с начало думалось, что будет установка идти быстрее.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не пробовали вставить коробку?
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, сегодня попробую
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, коробка на 45 ставится, немного продавливается картон, если нет рядом стойки.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Давится, не рвется?, отлично. До конца не определился где розетки будут. Распределительным щитом не занимались еще? С фасадом закончили?
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, фото откоса есть с другого ракурса 20160503_202239.jpg , как то раньше не задумывался, сделал четверть, и сейчас если откос прикладываю, от рамы остается чуть больше 1 см, как то смотрится не очень, или это нормально.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, посмотрю сколько точно, но там точно больше 1 см, на модели у меня примерено 3 см.
    Это действительно смотрится не очень, надо было-бы предусмотреть заранее, например переместить двери на край к каменным откосам. Но что сделано то сделано. Проработать проект сразу до плитки не было такой возможности. Вообщем это не катастрофично, таких мест у меня на доме всего три: гостиная (первый этаж-на фото), котельная и на втором этаже большая спальня.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf,
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Примерно 2.5 см? Я присмотрелся, так у многих сделано, значит это нормально, хотя и жалко, рама цветная (не белая), а на половину закрыта.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Если планировать заранее, то можно сделать запас 4 см, но я пошел другим путем: ставил окна в четверть из изоплаата (да и пенить сквозную щель не смог бы), если в таких местах не будет четверти то к ширине рамы добавится примерно 3 см. Но в этом случае нужно будет думать как защитить пену.
    Кстати, в новомодном вархверк-модерне, там окна часто вообще без рам ставят ;)
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Выложил весь фасадный камень. Сей час работаю с "деревяшки" - свесы подшиваю, на днях перейду на планкен.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    С улицы стало видно как будет смотреться дом окончательно.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    С дальнего ракурса фотот нет?
