1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Если пропустил, чем деревяшки красите?
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Текнос
    Не получится дальше забор, доделаю снесу забор и тогда сфоткаю.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Оцените фасад ..
    Осталось только трубы водосточки и на крыльце рейку между столбами набить (предварительно конечно купить и покрасить :aga:).
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Смотрится отлично, оригинально.
    Но вот здесь фото с искажением или косячек, последняя доска на уменьшение идет? 20161018_174146.jpg
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Проводку не сделали?
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Шикарно! :super::super::super: Да и крыша отличная! :victory:
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Есть грешок, шурин помогал ставить с этой стороны и я не доглядел, что набежала неточность.
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    электрику имеешь ввиду?
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да:)].
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, следующий этап инженер-ка: электрика и отопление.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Интересно было бы посмотреть поближе всевозможные элементы примыкания дерева и кирпичиков, откосов окон, ну и услышать об ограждении окон второго этажа.
    Заранее спасибо :hello:
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Iancen,
    вертикальное примыкание планкена и плитки
    горизонтальное плитка с верху, доска снизу
    доска сверху и плитка снизу через маленький отлив
    примыкания плитки и планкена к окну
    Первоначально планировал вертикальные стойки ограждения окна выполнить из квадратной нержавеющей трубы, но когда узнал цену сварки более 15тр то решил отказаться и собрать на брусках из лиственицы (благо они были в наличие с откосов). крепил 4-мя 200 мм нержавеющими саморезами трубку д 16мм длинной 4,5 см+ в трубку вставил заглушки для труб что бы не продавить планкен.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Еще ...
    планкен в процессе монтажа.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Кстати забыл написать: способ крепления ограждения на стороне мармарока, так как точечно передать нагрузку на плитку нельзя, думаю лопнет сразу при затяжке. Я сверлил корончатым сверлом на 18 отверстия в середине плитки, так чтобы оно приходилось в середину металлического профиля на против крепежного отверстия в нем, что бы потом туда попасть саморезом. Самой плитки ограждение не касается. Ну и соответственно трубка-поставка в районе плитки длиннее на 2,5 см.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Привез гипсокартон и гипсостружечная плита ГСПВ от пешеланского завода - очень тяжёлая хрень:( после него гипсокртон показался совсем невесомым:super:.
    И установил три листа в котельной.
