1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Пол лета делал забор
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Делаем ворота ...
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Переделывал летом лестницу: менял временные косоуры на постоянные
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сборка распределительного щита
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @bantonv, а есть электрическая схема?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @fgh,
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @bantonv, добрый день.
    Обдумывая свой потенциальный дачный домик прочитал вашу тему. У меня появидась пара вопросов к вам как человеку реализовавшему пару моих мыслей:
    1. Планирую установить Гринборд в качестве черновой отделки изнутри. Подскажите, на ваш взгляд, возможно ли оштукатурить\зашпаклевать гринборд под поклейку обоев или покраску?
    2. По кровле. Обязателен ли вентзазор под кликфальц?
    Задумал крышу с уклоном 18-20° и вот думаю на ОСБ ковёр и прямо на ковёр кликфальц.
    Спасибо.
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сделать так можно, но есть вероятность образования трещин, фасок на листах нет как на ГКЛ чтобы ленту наклеить. Если планируете прикручивать ГКЛ к GB не по стойкам берите плотность более 700 кг/м3, у меня старая GB 600 в нем обычный шуруп для ГКЛ не держится, более менее притянуть можно д 6мм. Но можно использовать винтовые бюпиля для легких бетонов. (выложу фотки). Ну пилить нужна насадка на пылесос. Для дачного домика наверное ОСБ будет легче, проше и удобней.
    Если честно не понял под какой зазор идет речь, между подкладочным ковром и ветрозащитой утеплителя? Если да, то он обязателен. Если имеется введу между клик фальцем и ковром то я его не дела, у меня ковер с нетканым материалом, по сути это эконом вариант. Есть проф ковры, там это решено каким то ворсистым слоем.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я имел в виду необходимость вентзазора при холодном чердаке.
    Пирог такой, снаружи внутрь: кликфальц, подкладочный ковёр, осб как сплошная обрешётка, стропила. Ниже - холодный вентелируемый чердак.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @_Хрум, вент зазор в холодном и вентилируемом чердаке не нужен ИМХО, если есть вентиляционные решетки на фронтонах.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Спасибо!
    Вентиляция задумана через софиты и конёк
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Провел слаботочку в толщине перекрытия ТВ и интернет, по одному в каждую комнату и две ветки в гостинную. На крышу вывел 6 ТВ кабелей (с запасом). Установил трубки из кабель каналов для эл проводки и труб отопления.
