1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Установили инсталляцию ВИТРА. К сожалению комплектовали видимо у нас, так как странным образом, размер сухаря отказался на 20 мм длиннее дюбеля. Даже тянул не так сильно, но результат на лицо. 20180312_203952.jpg 20180312_203941.jpg
    К тому же выяснилось, что установка инсталляции предусмотрено почти в платную к стене, максимальное расстояние до стены 160мм. Проблему решили шпильки на М12 через отверстия в каркасе инсталляции
    20180312_203923.jpg 20180312_204031.jpg 20180313_195635.jpg 20180312_204022.jpg 20180312_203906.jpg 20180313_195635.jpg . 20180312_203916.jpg
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Основное время потратил на закупку дополнительного крепежа, чем на саму установку.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Задули эковату в перекрытие. Звукоизоляция на данный момент не очень, ожидал большего. Правда оно недоделано. Так как плиты перекрытия положены поперек лаг и между ними имеются зазоры 2-3 мм, звук достаточно легко проходит. Почитал ветку по звукоизоляции, наверное буду делать плавающий по на ГВЛ листа, а затем решу какой будет потолок первого этажа, но точно не натяжной.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Над котельной провел в перекрытии трубы канализации.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Про по потолок согласен. Натяжной не вариант по многим параметрам, особенно не дай бог при пожаре ттт.
    А по поводу звукоизоляции... Собираешься на втором этаже вечеринки чечёточников устраивать, а на первом детей укладывать? Живешь в доме своей семьей, чужих нет. Разговора не слышно и так будет, а топот ног детей, ну даже неплохо, хоть понимаешь кто в какой комнате находится.
    Смотри сам, но мне кажется, что количество вложенных денег не оправдает полученного результата, по стенам ударный шум распространяется тоже.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Напомните пожалуйста, какие у вас плиты перекрытия?
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Начал заниматься прокладкой электрики, и решил установить светильники на фасад. Так как и так уже долго висят петли из провода ВВГ-НГ, что не идет им на пользу.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Монтируем провода по дому. Отчет в теме по электрике.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем коробки в стенах на освещение?
    Питающий конец в подрозетник выключателя, далее к светильнику.
    Либо наоборот - питание сразу от автомата на люстру - от неё на выключатель.
    Я так даже двухклавишные переключатели распаиваю.
    Всё красиво и аккуратно, в своём доме никаких лишних соединений.
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Maikl8, просьба, набросай схемку. Думаю с проходными переключателями такое не пройдет. К тому же монтажные коробки у меня не глубокие всего 42 мм.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Отделку делаю.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Летом на втором этаже монтировал потолок. На скаты для повышения звукоизоляции монтировал две политы 10 мм ГВЛ и затем ГКЛ сразу на обрешётку страпил.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продольная установка направляющих для ГКЛ оказалась проще, дюймовку добавлял как закладные для потолочных гардин.
