1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Установка потолочного люка.
    Выравнивал по смонтированным направляющим потолка: к направляющим прикрепил две перекладины, подняли люк и опустили его на них. Дальше, дело техники, закрепить саморезами через клинья к лагам чердака на 8 точек.
    Но с чердачной лестницей факро есть не ясность.
    Почему то при установке получаются ступеньки под уклоном, звонил в Москву в официальному представителю, но он сказать вразумительного по этому поводу ничего не смог.
    20190611_193028.jpg 20190611_193138.jpg 20190611_193257.jpg 20190611_193237.jpg
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вторую крышку с стороны чердака сделал по простецкий из трех склеенных листов ППС 50мм один как четверть внутрь люка два серху. Фоток пока нет если кому нибудь надо то сфотографирую.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Отделка в начале этого года котельной.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Клеим плитку на стену
    заливаем Ceresit CN 175 пол
    красим стены
    плитка на пол
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вешаем котлы и коллектора
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Элементы системы отопления и обвязки котельной
    , так как в котельной места не много и паять полипропилен нужна сноровка, решил собрат СО на металлопластике с фитингом под пресс, к тому-же пришлось работать без помощника под потолком.
    предварительная сборка узлов
    20190621_084221.jpg 20190621_084224.jpg 20190621_084230.jpg 20190621_095418.jpg
    примерка расширительного бака
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение ...
    узел коллектора циркуляции ГВС, уже после монтажа я все таки снял обратный клапан так как на обратке у меня стоят регулировочные вентили, ими в последствии можно подрегулировать сопротивление чтобы в кран горячая вода шла из бойлера не по обратке.
    узел ХВС
    примерка бойлера
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Монтируем обвязку котлов. Тут надо заметить электро котел планируется как резерв и вместе с газовым ни когда работать не будет. Схему подсмотрел у московского блогера элегантно простая, но зараза как выяснилось при монтаже совсем под мой котел Протрем Пантера, надо было брать и под не Бакси так как трех ходовой кран у последнего на подаче, это позволило бы правильно установить дополнительный расширительный бак. Может в последствии переберу схему и добавлю второй бак на обратку для электро котла, а это переключу на обратку газового.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение ...
    20190629_205549.jpg 20190708_190007.jpg 20190708_190016.jpg 20190708_190025.jpg 20190708_190007.jpg 20190902_195651.jpg
    Получилось как то так ..
    Провели газ
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Монтаж электрики
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Монтажные коробки под разметки вклеивал на кнауф перфликс держит достаточно хорошо, вырывал плоскогубцами... чтобы поменять на двойную
    распер щеток Прагма Шнайдер все распределение смонтировал в нем на быстро зажимных клеммных колодках, штука удобная но идущих в комплекте не хватило, пришлось заказывать из-за бура на складе в России их нет, почему то (
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение ...
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Отделка сан узла под лестницей...
    Монтирую потолок ...
    шпаклюем
    стяжка с уклонами
    гидроизоляция церизит
    кладем плитку
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Плитка на пол
    результат
    20200105_123542.jpg 20200105_123546.jpg 20200105_123555.jpg 20200105_123600.jpg 20200105_123607.jpg
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Отделка ванной. Подвесной потолок из ГКЛ.
    20200116_200117.jpg 20200118_195502.jpg 20200118_195457.jpg 20200118_195511.jpg
