1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Наконец то закрыл стены изоплаатом 25мм.
    Прибивал Бостичем 46 гвоздь 45 мм держит нормально. В последствии еще будут контр обрешетка вент васада.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Обрешетка второго этажа и зашивка промежутков у стропил
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Изоплаат на втором этаже
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Победа, ура дом похож на дом, а не на двух этажную веранду :victory:. Установил весь ISOPLAAT.
    20150322_185542.jpg 20150322_185531.jpg 20150322_184648.jpg 20150322_141056.jpg 20150322_141101.jpg
    Установил лаги пола чердака, накидал доски чтобы можно было ходить.
    Общая толщина утеплителя потолка мансарды получится примерно 350мм. 20150321_180602.jpg 20150322_184133.jpg 20150322_184201.jpg
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Продолжение...
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Может кому ни-будь пригодится.
    По опыту собственной стройки, я бы не стал сейчас использовать брусок на обрешетку квадратного сечения 50*50. Так как его приходиться прибивать на 120 гвоздь, а его объешь вручную. При этом все равно в некоторых местах брусок имеет не большое шевеление.
    Мне кажется 50*75мм будет значительно лучшие и прибиваем двумя 90мм гвоздями с пистолета.
  7. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    В инструкции написано что длина гвоздя должна быть не менее 70мм. Вы уверены в таком крепеже, плита стоит жестко? Я тоже стою перед выбором - или 45мм из RN46 колотить, или обычным 60мм гвоздем речицким из обычного нейлера.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    А на два девяностых гвоздя его нельзя прибить, разве слабенько?
    На кануне предстоит сделать тоже самое.
    Из Вашего опыта, брусок брать 6 м или достаточно 3х метрового?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я устанавливал 6 метровые, работали вдвоем с тремя струбцинами. Можно ставить и 3х стыков будет больше.
    Я в общем колотил в вперемежку по центру пистолетом по краям кровельным оцинкованным гвоздем 60-70 мм. И от пистолета гвоздей не жалел бил чаще нормы около 10 на строчку длинной 1,2 м. В отношении примерно 35/65%. К тому же планирую устанавливать вент. фасад из камня Франтон (аналог Мармарока/Сканрока) по проекту у меня получается опорная вертикальная доска 25/100 мм с шагом 300мм на саморезах. Так что, думаю, никуда изоплаат не денется. ИМХО лучше больше по количеству, так как материал мягки заглубленный гвоздь на 25 мм из него не втащишь не разворотив плиту.
    А обычный гвоздь тоже не вариант, так как шляпка маленькая плита не будит прочно держатся.
    Я ставил проставки из этой же плиты и колотил простой черной 70, так что при желании можно было снять гвоздя руками.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    На два будет нормально, но все таки на 50 мм места мала.
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Зашиваю внутренние стены второго этажа плитой GB2 25мм, под плитой прокладываю крафт бумагу. Пока бью на гвозди 70мм с винтовой насечкой.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    К стати плиты GB2 25мм у меня на улице хранились в пачках два года, и ничего с ним не произошло. Только с торцов немного стал серым. Заметил такую особенность за плитами: теряют прочность при намокании. Так например в GB3 12 мм шуруп сыром месте влетает, а в сухом еле лезет.
    При высыхании твердость восстанавливаться.
    Изоплаат тоже лежал на улице 1,5 года, использовал все, из пачки только верхний лист имел следы намокания.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Еще фото
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, вечер добрый.
    Про грин борд была информация, что плиты не равной геометрии по толщине, у Вас этого не наблюдается ?
    Какая будет чистовая отделка, обои или штукатурка по GB ?
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, действительно ГБ не ровный по толщине, но мне кажется это не сильно критично. По виду плит, как я понял, после завершения гидратации плита не ровная и её фрезеруют. Так вот светлые пятна это фрезерованные места, а темные нет, следовательно светлые места у меня ровно 25 мм, а на темных толщина колеблется в районе 23-24 мм. Затем я планирую листы ГКЛ, а они обопрутся на светлые места и все будет :super:
