1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Каркасный дом в Уральских горах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bantonv, 17.01.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Дошло время до установки GB2 - 25мм на внешние стены. Долго умчался выбором как прокладывать электрику в доме. Окончательно решил уже когда попробовал сверлить отверстия под монтажные коробки. Остановился на варианте, что кабель пойдет между GB и ГКЛ. Планирую ручной фрезой фрезеровать канавки и в них укладывать кабель выводить его на потолок, а по нему до щитка. Окна пока не устанавливаю пока так, как пилить ГБ внутри помещения не очень удобно, если у вас нет строительного пылесоса;). Пыли от этого процесса до..я :close:. А как следствие укладывать медные кабеля в ниши стен кода дом по сути (на первом этаже в основном кона не прорезал, но большое окно в гостиной затянуто пленкой, и стоить на входе фланелевая временная дверь) не закрыт, что то боязно.
    Под плиту подкладываю с внешней стороны пароогранечительный картон ELTETE ELT-KRAFT VCL с выпуском на пол 10 см проклеиваю спец лентой от ELTETE, с внутренние перегородки Elt-pap 180/30 без проклейки.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Еще фото внутренних перегородок.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Отпраздновал светлы праздник "МИР, ТРУД, МАЙ" :cool:
    Продолжаем колотить внутренние стены, приноровился к такой технологи: устанавливаю плиту прихватываю на 2-3 самореза, прибивая подтягиваю ручным молотком края на винтовой 70мм гвоздь, а после пробиваю пистолетом обычной гладкой семидесятой.
    По осени колотил за трубой плиты, прокладывал зазоры гвоздем - неудобно, о выпалывает то проминается плита под ним. Зимой бил вообще без зазора, сейчас глянул плита, как и ожидал, немножко сжалась проступили зазоры. А тут меня осенило, что есть несколько металлических уголков как раз 25*25*2мм, удобно, красота.
    Картон отрезаю сразу же по стене. Степлером прихватишь и можно снизу обрезать.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Думал, что ИЗОРЛААТ не склонен к изменению размеров, а нет ...
    Зимой все было плотнечком, но у нас есть на этот случай лекарство
    Правда, в том что походу этого лекарства нужно будит раза два или в три больше, чем я планировал (8 колбасок) :mad:
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Такая вот история, "забодали" меня приставные лестницы на второй этаж, решил поставить временную "человеческую" ну и за одно проверить, набить руку для будущего чистового варианта. Так выяснилось, что первоначальный вариант лестницы был не очень, не учел ширину стандартной ступеньки. Пришлось немного сузит проем.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Установил частично желоба
    Потихоньку продолжаю установку плит на стены...
    ЗЫ Моя крыша удивляет народ, на последний месяц уже 4 человека подходили и интересовались, так что защелку двигаем в массы. :super:
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, доброго времени суток.
    Пару вопросов по крыше.
    1. Я правильно понимаю, что у Вас обрешетка на крыше не сплошная, и постелен подкладочный ковер,
    провисание ковра не наблюдается?
    2. Как сделан этот узел, подложен брусок и обжат железом или это просто такая накладка?
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    да, обрешетка из дюймовки 100 мм через 100 мм, так как провисание небольшое есть, но так как угол ската 38гр. Провисание не большое и вода стекает без задержки, месяц крыша без железа стояла. Я с метр пробовал делать обрешётку 100 через 50, но мне показалась очень неудобно и опасно ходить по такой крыше.
    скачайте инструкцию пуршински, там подробно в фотографиях показаны все узлы. http://www.pruszynski.com.pl/download.php?file=d6e552184d39.pdf
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @bantonv, по запросу Пуршински, яндекс ни чего не находит.
    Можно ссылочку на инструкцию?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Разобрались?
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да, разобрался. Только в теме про фальцевую кровлю не рекомендуют применять саморезы, но видимо придется.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaf, да не рекомендуют, но я на доборы и конек ставил, там сильногопотока нет и вода не стоит, так что простоит лет 30 а потом поменяю. А так, если по фешую и время есть, то можно сделать как рекомендует в рейцинге. Кстати я еще фотки не выкладывал в одном месте, на отливе пришлось в крутить две штуки, "каюсь" :|:, но без них не получилось. Видать опыта нужно было побольше. Вечером фотки выложу.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как обещал, но несколько позже, фотки отлива :|:
    20150602_205954.jpg 20150602_205846.jpg 20150602_205858.jpg 20150602_205941.jpg 20150602_205837.jpg
    И сейчас занимаюсь, по вечерам, крылечками на фото переднее, вообщем крышу надо до конца доделать. :)
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Дошло время до окон...
    из изоплата делал четверти, и пену защитим от солнца и мне как чайнику проще пенить закрытую полость:)]
    на низ промазывал битумным клеем чтобы под подкладочным ковром не продувало. 20150612_165322.jpg 20150612_165510.jpg
    сам пенный шов, ставил на перфорированные пластины так как окно попадает в зону обрешётки а крепить я планировал на основной каркас, стоят жестко. Одно окно (куушка) поставил на нагели, но мне показалось, что на пластинах стоит лучше. К тому же ставить их сложнее, сноровка нужна.
    ЗЫ Знатоки, подскажите потом удалить боковые опоры или нет?
