Кровать из бруса
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем ElenaKis, 17.01.13.
  1. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Терема36, да, я видел что кроватей несколько и каждая по-своему хороша!.. у меня идея фикс появилась- в каждую комнату по кровати, но разной, чтоб отличались друг от друга) чтоб "изюм" был в каждой. ну и в гостиную угловой диван. Только диванов в готовом виде тут нет. в инете я еще не копался, но некое представление как он должен собираться у меня имеестя.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Евгеней, у моего заказчика была такая же идея фикс. И кровати я выложил из одного дома из разных комнат. Основная идея была его. Додумывали до конца вместе. Получилось. Значит и у Вас получится.
  3. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Терема36, спасибо! Но я все же думаю, что дно должно быть реечное...
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да разве я против? Да никогда. Прочность только учитывайте.
  5. Кайот58
    Кайот58
    Кайот58
    Анапа
    Кровать из бруса, скажу, шикарная! Только все-таки сомневаюсь, что лаги долго прослужат. Один прыжок на кровати - и нужен будет ремонт. Я ТАК ДУМАЮ.
  6. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Кайот58, почему Вас не смущает кровать, которая из магазина? Там все точно такое же! Мне наоборот она кажется ооооочень прочной
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Кайот58, стойки фрезерованы на 2,5 сантиметра в глубину для более прочного крепления рамы + клей + по 2 самореза 150, + мет. уголки + соединение углов через фанеру, + средний прогон с доп. опорой посередине... :)] Мы, два немаленьких мужика прыжками как раз и испытывали.
  8. Кайот58
    Кайот58
    Кайот58
    Анапа
    Терема36, полностью с Вами согласен, хотя не совсем понял, что такое соединение углов через фанеру (я в этом деле - чайник),но с удовольствием начну эксперементировать. Тема зацепила. В горах дачка есть, и если такие кровати будут в интерьере, наверное будет клево!
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Кайот58, как в посылочном ящике. Ящик прочный, а если убрать фанерки - каркас развалится. Так и на этих кроватях. Толстая фанера дополнительно фиксирует брусья рамы в углах от смещения друг относительно друга и относительно стоек.
  10. Tychka
    Tychka
    Tychka
    Красотища! Вы молодцы ! Такую же в дом хочу) Вот только построимся
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Позволю себе с извинениями сказать, что кровать сделана неправильно. Я тоже сам кровати делаю для семьи, уже четыре сделал и две "адаптировал" (для дачи и квартиры). Дело в том, что за долгое время в молодости я запомнил, как все это скрипит и разваливается, когда покупное. И цена тут никакая не спасет, равно как и фешенебельность. Я такие же дрянные кровати видел в Европе в четырехзвездочных гостиницах.
    Поэтому я ко второй половине жизни стал делать кровати сам или сам адаптировать.
    Тут принципы должны быть такие: кровать обязана быть прочной чрезвычайно, не раскачиваться и не слабеть каркасом ни при каких условиях. Кровать обязана не скрипеть ни при каких условиях. Кровать не должна провисать матрасом тоже ни при каких условиях; обязана быть ровной, как стол, для позвоночника.
    Короче, я собираю, как и здесь в теме, каркас из брусков (лучше 5 х10 см или 5х7,5), по углам связывая, как избу - в лапу. Эти углы пронизываю болтом с гайкой; вторым там саморез. Углы связываю обрубками брусков, чтобы получались треугольники - жесткость. Поперечины в эту раму ставлю часто - не менее пяти на кровать, и почти такие же толстые. Поверх на них кладу фанеру в 1 см толщины и часто ее привинчиваю ко всему саморезами.
    Ножки - обрубки бруска приделываю изнутри к раме на болтах (болт + шуруп). Снизу добавляю еще по металлическому уголку на шурупы (два уголка на ножку). И я всегда делаю 6 ножек, а не четыре, - две дополнительные в середине.
    Вертикальные декоративные боковины, держащие матрас (купленный), делаю либо из листа ламината, либо из широкой доски. И так, чтобы матрас ложился в сооружение, как в корыто, полностью, заподлицо, и сверху не торчал. Это удлиняет матрасу жизнь (ибо он сбоку сжат, не разваливается) и делает его ровнее для спины - жестко.
    Боковинки кровати приделываю к раме тоже на болтах. Поскольку рукам тогда спать жестко - матрас заподлицо с боковинками, руки на дереве могут лежать, то заказывается наматрасник размером во все сверху по ширине. Наматрасник сделать стоит недорого.
    Остаются только изголовие и изножие, которые в такой конструкции - декоративны. Можно привинтить к раме что угодно: и ламинат, и из досок на раме, и мебельный щит.
    Я так же адаптировал и готовые деревянные кровати: все в середине у них выкинул, сделал сам указанную раму с ножками (частично использовал материал от готовой кровати), а готовые резные лаковые боковины просто приделал.
    На всех моих кроватях можно смело заниматься групповым сексом хоть вчетвером, ничего не разойдется - всё на болтах и металлических уголках. И ничего не скрипнет: толстая фанера лежит на частых
    перекладинах. Все, правда, весьма тяжелое, но это мелочь.
    С виду тоже прилично: боковины - декоративные, и изголовье с изножием, тоже декоративные. Они только и видны. Все болты и металлические уголки - внутри и снизу.
    А то, что здесь в старт-топике, это не то. С одной стороны - можно сделать как следует, раз бруски, а с другой - сделано как покупное, со всеми недостатками.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Надо связывать углы треугольником - брусками жесткости. Одной фанеры мало.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Разве? В чем смысл треугольников при применении толстой фанеры? Масло масляное?
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Хуже не будет, во-первых. Это вам не самолет, чтобы тут высчитывать, что нужно, а что нет и крохоборничать. Углы поставить легко, и фанера на них лучше ляжет.
    А так - фанера может немного подаваться, и это может давать скрип в том же параллелограмме. Я не стану тут вдаваться в частности, даже если вам покажется, что глупость я говорю. Ибо мой опыт показывает, что всякие рассуждения и т. п. из сопромата в таких случаях, которые говорят - это надо, а вот это - вроде не надо, - только хуже. Поскольку не учитываются особенности материала - дерева, в то время как весь сопромат, небось, это железки.
    У меня отец по профессии сопроматом в авиации занимался более чем полвека, а я вообще не техник. Ну так у меня все изделия прочнее и надежнее выходят, чем у него в прошлые времена. :)
