Кровать из бруса
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем ElenaKis, 17.01.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Lunarman, да я-то как раз по теме:aga:. Вы кроме топчанов в чулан что-нибудь делали? Объясняю: У Игоря, Gornik фанера зажата в паз по всему периметру. Чтобы такое дно разрушилось, его нужно только проломить насквозь. Фанера там работает, как сетка на батуте, только в отличие от сетки, прогнуть ее пузом не возможно - будет дырка. Другими словами, фанера работает не на изгиб, а на пролом. Поэтому и прочность такого дна совсем другая. По такому же принципу работают алюминиевые роллеты на окнах и рулонные ворота.
  2. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Беда тут такая:
    дерево высыхает - вы стягиваете болты,
    дерево разбухает - проминается в стальном крепеже (проминается без возврата),
    дерево высыхает - появился люфт.
    Стоит один раз не подтянуть - конструкция начинает рабалтывваться больше и больше (сталь проминает дерево), а это скрип и скорый "кирдык".
  3. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    Терема36,
    Правильно, именно так и работает, на нижних царгах виден паз под будущую кровать для второго детёшки, пока он в маленькой кроватке спит. Также сделаю на фанере, а продольная царга стоит в углу за шкафом, ждёт своего времени.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я уже написал, что я делал. Или у вас с памятью что-то?:)]
    И я написал, что столярством - не занимаюсь (точнее, занимаюсь, но грубо - см. фото хоть ниже адаптированного старого буфета). И что мне все равно - кровать с покупными резными спинками и декоративными боковинками, или топчан в сарай. Принцип один, только конечный вид - разный. Но какое отношение имеет "вид" к обсуждаемому вопросу?
    Вот про фанеру, которую якобы "не продавить", если она "по периметру зажата".. Я даже не знаю, как реагировать на такие ваши заявления после ваших же фото изделий, где - профессиональные столярные кровати. Вы никогда не видели, как фанера со временем подается и прогибается? Это еще будет зависеть и от влажности, и от температуры, и, конечно, от давления. Когда зажато по периметру, не спорю, амплитуда будет меньше, но все равно будет. Фанера - она тонкая, даже когда толстая.
    Я вполне помню, как прогибалась фанера значительной площади, "зажатая по периметру" в советских тахтах со временем. Кончалось совсем плохо (я в детстве-юности спал на такой), помимо изгиба, в конце концов выпадала из пазов. Конечно, та фанера была не 1 см, а миллиметра четыре, но что это меняет? Меняет только время, которое уйдет на такое же следствие.
    Откуда вы берете явно неверные теории про "пролом" и "не изгиб", понять трудно. Чувствую, вы напрасно куражились над тем, что я авиацию сюда "приплел". Ваши теории - явно такого рода. :)
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это все теории, а я имею практику. Пока не разболталось, одной кровати 15 лет почти. Две другие тоже лет по 6, не сделалось ничего, и еще два топчана - лет по восемь, но там мало спали (причем последние кровати и топчаны - на даче, где и температура, и влажность варьируют, понятно).
    Вы все правильно говорите, но, вероятно, эти теоретические эффекты не так велики, чтобы иметь следствия на практике.
    Даже если вы и правы, все равно прочнее моей конструкции не придумать. Она и не "моя", а - обычная, всё так строят, если надо крепко. Это просто очевидно, если кто сядет и просто подумает.
  6. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    Lunarman, Терема36,
    Прогибание в данном случае не исключено, помимо этого матрац не лёгкий. Спасает ситуацию что фанера очень точно вырезана по размеру и сам матрац имеет жёсткую структуру. Я специально наблюдал за перемещением когда на верху находились два человека, один был взрослый, незначительные отклонения.
    Спорить по этому поводу не зачем, я пытался сделать проще и дешевле. Дети подрастут может сделаю другую или сделаю усиление посередине.
    Лучше покажите что сделали своими руками, опишите неучтённые моменты, чтобы было интересно и познавательно.
    Вот кстати нашёл проект:
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если у вас сам матрас имеет деревянное основание и металлическую начинку, дело иное.
    Но все равно: кто вам мешал сделать там под фанеру поперечины?
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Игорь gornik, в Вашем случае дело не только в размере фанеры, но и в том, что паз под нее точно отфрезерован. Это не дает краю фанеры перемещаться по вертикали для деформации плоскости. Пример: Если взять лист бумаги и положить на две опоры - он провиснет под собственным весом. При этом неопертые кромки станут непрямолинейными. Берем тот же лист и накрываем им любой замкнутый контур (например, небольшую кастрюльку). Лист остается ровным. Нагружаем лист. При маленьких нагрузках лист остается прямым и держит вес. При увеличении нагрузки лист сминается, однако при этом часть кромки приподнимается над опорой (кромкой кастрюли в нашем случае). Если исключить возможность кромке листа бумаги отклоняться от плоскости, то изменение размеров кромки (для проваливания в кастрюльку) будет возможно только за счет ее сжатия в плоскости, а это совсем другие нагрузки. Бумага будет держать груз, пока не порвется. Я не зря упомянул про роллеты и рулонные ворота. Плоскость закрытых роллет довольно прочная, хотя и состоит из отдельных гибких прямых (даже в направляющих) ламелей.
    Ну а фото двух моих кроватей в этой теме я выложил.
  9. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Очень понравилось, как покрасили кровать. А чем обрабатывали?
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тоже пытаюсь рукодельничать мебель.
    Я понял главный секрет ваших кроватей! Обязательно использую.
    Казалось бы - неправильные узлы, на шурупах! Должно скрипеть и разваливаться. Ан нет...
    Думаю, главный секрет - в площади опоры ножек. :super:
    Так что, гламурная и профессионально сделанная кровать, но на шпильках может развалиться раньше. Такая мысль...
  11. Opium73
    Opium73
    Opium73
    Ульяновск
    Отличные работы :hello:.
  12. Evgesh7703
    Evgesh7703
    Evgesh7703
    Дешево и сердито :)
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Кровать из бруса -это малая толика того, какую мебель можно из бруса сделать, вот полюбуйтесь:
    http://www.restorationhardware.com/
    Кстати, у кого трудности с переводом- мебель из бруса сделана в Америке, а брус-из российского дуба:)], уж очень хорошо он тут состарился .
  14. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    К такой мебели нужен ещё подъёмник в комплекте. :)]
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вы часто у себя мебель передвигаете, особенно кровать? :)]
